schlauch
Diskutiere schlauch im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; ich habe den schlauch abgemacht und eine m 4 schraube reingetan. ist es normal das wenn ich gas gebe das es etwas langsamer ist beim anzug ...
Status
  • schlauch Beitrag #1
Ufuk82
ist es normal das wenn ich gas gebe das es etwas langsamer ist beim anzug ???
als ich die schraube in den schlauch reingetan habe, muss man ja etwas mehr reinstecken damit der schlauch wieder rein passt, bei mir ist die schraube genau vor dem anfangsstück wo der schlauch reinkommt ist das ein problem weil mir kommt es so vor als ob ich mehr benzin verbrauch ???
  • schlauch Beitrag #2
wob-i
büdde einfach mal die SuFu nutzen ... ;)
  • schlauch Beitrag #3
Das kann normal nicht sein!Weder Anzug noch Spritverbrauch verändern sich wenn man den Schauch dicht macht!
  • schlauch Beitrag #4
Ufuk82
ich habe so 3 cm vom schlauch abgeschnitten kann das davon kommen ??
oder kann das davon kommen das ich die schraube genau vor dem anfangsstück gesetzt habe
  • schlauch Beitrag #5
Das hat nichts damit zu tun, aber warum um Himmels Willen hast du den Schlauch gekürzt? *noahnung*
  • schlauch Beitrag #6
Ufuk82
ehrlich gesagt weiß ich das selber nicht ?? aber damit hat da snichts zutuen oder ??
was könnte ich den den falsch gemacht haben ??
  • schlauch Beitrag #7
wob-i
wus ?!?! du hast den schlauch abgeschnitten ? boah, warum denn das ?
neee, is richtig, der schraube sollte am "anfang" sitzen ...
  • schlauch Beitrag #8
Egal wie lang oder kurz der Schlauch...ändert nix!
Und wenn man die Schriabe reindreht dann einfach 2 cm weit reindrehen und wieder auf die Dose stecken damit es aussieht wie original...alles andere ist nix halbes und nicht ganzens!
  • schlauch Beitrag #9
Ufuk82
ist das den schlimm weil ich einwenig vom schlauch ab geschnitten habe
  • schlauch Beitrag #10
2000ALH
2000ALH
Nein hat damit nichts zu tun kannst so beruhigt weiter fahren und dass er mehr spritt braucht kommt daher dass du ihn jetzt öfters brüllen lässt*lol*
Das beobachte nochmal genau mit dem Spritt denn der schlauch hat damit nichts zu tun!!!!!
  • schlauch Beitrag #11
Ufuk82
ich glaube auch das es daran liegt das ich mehr gas gebe :) :) ::)
und das mit der beschleunigung bilde ich mir das auch ein ??
  • schlauch Beitrag #12
2000ALH
2000ALH
Das denke ich!!! Aber ganz einwenig verliert er untenrum da ihm der gegen druck ein bissel fehlt aber das merkt man nicht kannst höchstens auf nem Prüfstand sehen!!!!!
  • schlauch Beitrag #13
Ufuk82
ok danke
jetzt habe ich ein ruhiges gewissen
  • schlauch Beitrag #15
logger
schlauch hilfe!!
hallo zusammen, ich weis es ist schon 1000mal darüber gesprochen worden aber ich habe erst seit 1 monat mein 4er R.
Wollte jetzt fragen obs jemand schon so eingerichtet hat dass man die klappe elektronisch auf und zu machen kann!?
und wie testet man beim 4er ob es tatsechlich funktioniert hat, dass die klappe immer offen ist?nur vom sound her oder gibts andere möglichkeiten?
muss man denn schlauch unbedingt mit einer schraube schliessen und wieder in die dose reinstecken oder reicht es au wenn man irgendwie den schlauf von dreck schützt?
danke für eure inputs
  • schlauch Beitrag #16
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Vor Kurzem wurde hier was gepostet mit elektr. Regelung.
Ich hab den Schlauch durchtrennt und nen Stift auf beide Schnitt-Enden gesetzt. Wenns mal zu laut würde (was beim 5er nicht der Fall ist) wird der Stift durch ein Röhrchen ersetzt und die Klappe arbeitet wieder, falls sie bis dahin nicht zugepappt ist von den Abgasrückständen
  • schlauch Beitrag #17
Bitte mal SUCHEN !!! auch das mit der klappe wurde schon ueber 1000 mal besprochen....
wenn die klappe offen ist hoerst du einen deutlichen Unterschied vom sound..
genaueres zur umbauanleitung wie du es elektronisch regeln kannst findest du in anderen threads, einfach mal schlauch eingeben dann findest du alles was du wissen willst!
gruesse
  • schlauch Beitrag #18
logger
ja habe viel darüber gelesen aber betreffend elektronisch auf und zu machen finde ich keine erklärung (wie man es mache kann).hat jemand bilder oder kann mir jemand den link schicken!!danke leute
  • schlauch Beitrag #20
logger
danke viel mals klaus. sieht nach kompliziert aus...aber ich werde es mir anschauen!danke.
Status
schlauch
Evo92
Evo92
Evo92
2000ALH
2000ALH
Henry
Henry
Henry
