Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts
Diskutiere Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Ja rasselt nur im mittleren Drehzahlbereichzwischen 2500 und knapp 4000....
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #101
a3quattro
a3quattro
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #102
Manchmal kommt man gegen die entstehenden Resonanzen nicht an:(
Wie bereits gesagt hatte ich das Problem bei der 76mm Klappe zwischen 2200 und 2500 U/min und konnte es durch das Einstellen der Stange beheben.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #103
a3quattro
a3quattro
Naja dann hoffe ich auf Stjepan :)
Dir aber danke!
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #104
a3quattro
a3quattro
Wenn ich zu wenig Unterdruck habe, wie kann ich mehr nach da hinten bekommen? Unterdruckspeicher?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #105
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #106
1. es kann nur der Speicher leer gezogen werden(Vakuum durch Unterdruck in der Brücke)
2. hast du einen Speicher.
3. wa ist der Hintergrund
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #107
naja. den speicher will man ja immer "leer gezogen"
wie klappt das bei nem turbo oder kompressor, da herrscht ja kein unterduck in der Brücke?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #108
Aber sowas von. Schau mal meine Erklärung von den paar Seiten davor an.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #109
a3quattro
a3quattro
Es kann sein, dass nicht genug Unterdruck da ist, und deshalb die Klappe rasselt.
Deshalb suche ich nach einer Möglichkeit mehr Unterdruck zu bekommen und diesen zu halten bzw. Speichern.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #110
Mehr als Vakuum geht nicht. Weniger als nichts gibt es nunmal nicht, doch ein schwarzes Loch so wie man es im All vorfindet.
Wenn sie rasselt, dann liegt es an der gleitlagerung.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #111
a3quattro
a3quattro
Naja mal schauen, ich funke mit dem Meister, hab schon andere Ideen :D
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #112
AgronR32
AgronR32
Hat jemand lußt mir den Schalter einzubauen komme von Basel ca. 200 km fahrt wär kein Problem ;-) Schalter in meine mittelkonsole hin wenn's geht.
Bisschen Kohle lass ich natürlich liegen ;-) um euern zu tanken :-D
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #113
Habe noch alles daheim liegen, schreib mir mal eine pn
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #114
a3quattro
a3quattro
Wäre es auch möglich, dass die Dose eine Macke hat, und es deshalb rasselt?
index.php
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #115
Capristo wird der Stjepan verbaut haben... Die sind normalerweise Top!
Hast bei ihm etwas gekauft, dann sprech einfach mit ihm.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #116
a3quattro
a3quattro
Diese Dose habe ich trotzdem noch verbaut und darüber läuft das ganze Klappensystem. Und da ich dort mal einen Unfallschaden hatte, könnte diese was abbekommen haben, was äußerlich nicht ersichtlich ist?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #117
Ja das kann man über ein Forum nicht feststellen.
Dose raus, neue rein. Liegt bei 200€ das Stück. Habe auch noch eine liegen.(nicht für den Neupreis)
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #118
a3quattro
a3quattro
Hättest du die TN von der Dose?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #119
die VW Dose ist die 1K0 253 835
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #120
Nur hilft es nicht bei einer capristo Klappe
