Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts
Diskutiere Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Geht die klappensteuerung im originalen Zustand? Oft sind die magnetventile Defekt
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #41
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #42
SkyMaster85
SkyMaster85
ja die ist im Original Zustand!
Ka warum das nicht hin haut!
Klappe schaltet auch wenn ich den Schlauch abziehe und wieder drauf stecke
Hab jetzt erstmal das mit dem Schalter von dir gemacht!
Da nervt mich nur das das Auto aus sein muss damit die Klappe wieder auf geht!
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #43
Nö die geht nach 50 Sekunden wieder auf
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #44
SkyMaster85
SkyMaster85
ja aber das klappt bei mir nur wenn des Auto aus is...
und elektrisch geht gar...
was is da nur los... ???
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #45
zenetti
zenetti
Schaltet das Magnetventil und damit auch die Klappe normal per ECU-Steuerung, wenn du das grau-/blaue Kabel durchverbunden hast?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #46
SkyMaster85
SkyMaster85
wie stelle ich fest ob das Magnetventil schaltet und wo sitzt das genau?
Unterdruck wird erzeugt egal ob das grau-/blaue Kabel verbunden oder getrennt ist!
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #47
zenetti
zenetti
Ob das Magnetventil schaltet hörst du daran, dass ab knapp 70 km/h der Auspuff lauter wird... ;)
(sofern die Klappe selbst ebenfalls i.O. ist)
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #48
SkyMaster85
SkyMaster85
also lauter wird er nicht wirklich... also wird wohl das Ventil nen schaden haben oder?
die Klappe schaltet ohne Probleme...
wo sitzt das Ventil den genau und hast du ne Teilenummer?
dann tausche ich das mal auf verdacht...
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #49
zenetti
zenetti
Magnetventil sitzt links unter dem Endschalldämpferblech neben der Unterdruckdose.
TN habe ich grad nicht zu Hand, Preis meine ich war < 30 EUR.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #50
SkyMaster85
SkyMaster85
ach da hinten sitzt des... und ich such mir vorne im Motorraum nen Wolf...
danke schonmal...
werde berichten ob das der Fehler war
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #51
Magnetventil kostet neu bei vw um die 40€
Habe es von eBay für 15€ gebraucht, mit Garantie
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #52
SkyMaster85
SkyMaster85
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #54
1k0906283a
Preis: 28,92 € incl. 19% Mwst.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #55
SkyMaster85
SkyMaster85
Merci :great:
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #56
R-ler
R-ler
passt die anleitung auch für den 5er golf?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #57
prinzipiell schon, nur der sicherungsträger im Ver ist komplett anders und somit auch die anschlussmöglichkeiten.
ich hab bei mir damals paar pics gemacht und alles in nen ordner gepackt was ich als Grundlage hatte.
here you go
http://db.tt/F4qmzHKi
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #58
V5-84
V5-84
Kanns bestätigen. Hab's gerade angeschlossen. Mit nem 3 Wege Schalter. :)
Golf 4
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #59
Jeff
Jeff
Merkt man das erheblich mit lauter und leiser?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #60
Man hört das schon, selbst bei der originalen AGA :)
