Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die?
Diskutiere Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi ich wollte einfach nochmal sicher gehen, bevor ich mir die Felgen bestelle, ob die wirklich ohne Änderungen am Radkasten passen! Mein R soll...
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #1
DerL
Hi
Mein R soll noch um ca.30mm tiefer und 225/35 wollte ich auf den Felgen fahren!
MfG
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #2
Hi
MfG
hallo,
wird wohl ohne weiteren Änderungen in den Radkästen nicht passen - womit denn 30mm tiefer, mit einem GFW oder was?
- s. G. isyrider111 -
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #3
Na klar passen die!
Nur ist mir neu das es das Lorinser Rad in ET 44 gibt!
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #4
PJ32
PJ32
Auf einem Ver .:R wirds auf jeden Fall sauknapp. Vermutlich muss vorne nachgeholfen werden.
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #5
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #6
bLackst4r
mir auch nicht bekannt das es die in et 44 gibt
bestimmt ein nachbau von MAM
lorinser hat et 38
hm MAM hat aber auch kein 44 .
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #7
Na klar passen die!
na, so klar werden die nicht passen - bei meinen "R" mit 19" Felgen in 8x19 ET47 und ca. 40mm zusetzlich tiefer mußte ganz schön nachgearbeitet werden - aber bitte, ausprobieren, mußte ich auch -
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #8
Hi
MfG
was fährste denn wie einen R - einen 4er oder einen 5er "R" ?
isyrider
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #10
lorinser hat et 38
Soweit ich weiß haben die alle ET 38, richtig!
MAM....haste was gegen MAM?!? 8-(
:D :D :D
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #11
PJ32
PJ32
Das ist doch ET 44!
Wieso sollte es da Probleme geben?
Weil 8,5x19 ET 48 gerade mal so geht. Mit "richtiger" Tieferlegung wird schon ET 48 nicht mehr gehen. Also wirds bei ET 44 umso knapper...
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #12
Laut Forum einen 5er!
dann wird es sehhhhhr knapp werden und mit einiges an Nacharbeiten in den Radhäusern - also vorne die dicke Schraube und hinten die Radhausinnenverkleidung wurde bei mir einwenig entfernt - so war es bei mir und jetzt habe ich ca. 2-3mm Luft - bei 8,5x19 ET 44 sind es noch einmal ca. 10mm weiter nach außen - ok, 10mm höher aber trotzdem, das wird wohl kaum passen -
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #13
Krass, hätte ich nicht gedacht!*schock*
Kenn das vom 4er! Da sind ET 30 mal überhaupt kein Problem!
ET 25 geht auch noch! Sieht man ja bei allen die die Le Mans fahren!
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #14
PJ32
PJ32
Der Ver hat halt ordentlich breite Achsen drin! ;)
...oder aber zu schmale Kotflügel :D
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #15
Da fällt mir gerade ein!
Es gibt mittlerweile eine neue Gängige Felgengröße, 7,5x19!
Da sollte es doch gehen!
Wenn ich nen 5er hätte, dann wüsste ich auch schon welche!!!:X
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #16
PJ32
PJ32
Ja klar, damit geht es natürlich. Aber es war doch von 8,5x19 die Rede, oder?
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #17
Ja, das is klar! Ich meinte ja nur das es viel Felgen mittlerweile in 7,5x19 gibt!:great:
  • Lorinser 8,5x19 ET 44, passen die? Beitrag #20
HIER gibts die Felge in ET 38 für 480,--
mit dem Hinweis Sonderlochkreise und andere ET´s auf Anfrage !!!
