Motor-Vibrationen
Diskutiere Motor-Vibrationen im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen Mein R32 Jg.11.02 hat einen kleinen Schönheitsfehler, der Motor vibriert zwischen 1000 1/min. und 1200 1/min. ansonsten läuft er...
  • Motor-Vibrationen Beitrag #1
Hallo zusammen
Mein R32 Jg.11.02 hat einen kleinen Schönheitsfehler, der Motor vibriert zwischen 1000 1/min. und 1200 1/min. ansonsten läuft er super! Hat jemand das gleiche Phänomen beobachten können? wenn ja, konnten die Vibratione beseitigt werden?
  • Motor-Vibrationen Beitrag #2
svenTThomsen
Hallo CH,
hatte leider das gleiche Problem...habe allerdings meinen R vor ca. 6 Monaten gewandelt, was daruaf schliessen lässt, dass dieser Fehler(wenn's denn einer ist) nicht behoben werden konnte. Habe sogar einen neuen Motor bekommen, aber das Vibrieren war trotzdem nicht weg...
Ich habe damals au die Schwungscheibe getippt, allerdings weiss ich nicht, ob das Phänomen mittlerweile behoben wurde.
Was ich damit sagen will. Das vibrieren kommt vermutlich nicht vom Motor, sonsern irgendwo anders her, da das Problem nicht behoben werden konnte.
VW hat, nachdem Sie den Fehler nicht finden konnten sogar bauptet, dass dies normal wäre, da dies durch die 'Eigenschwingung' des Motors zustande käme...ist teilweise auch richtig, allerdings nicht in diesem Ausmaß und VW WOB hat u.a. aus diesem Grund das Fzg. zurückgenommen...
-Sven-
  • Motor-Vibrationen Beitrag #3
Anonymous
Moinsen, diese vibrationen stelle ich an meinem wagen auch fest.
ab 1200 - 1600 umdrehungen hat man das gefühl das etwas unrund läuft.
hm obs was schadet :?:
  • Motor-Vibrationen Beitrag #4
arjanh
coilpacks!!!!!
OH....OH...... :roll:
TRY THE "h" VERSION VON BREMI
  • Motor-Vibrationen Beitrag #5
Anonymous
was sind den diese coilpacks und was für ne auswirkung kann das haben?
  • Motor-Vibrationen Beitrag #6
Hallo
Danke für die bisherigen Antworten von euch, ich glaube arjanh meint mit coilpacks die Zündspulen, die sind leider nicht die Ursache für das Problem habe nämlich schon seches neue drauf das Vibrieren ist immer noch spürbar.
Hat dieses Vibrieren wirklich niemanden mer von Euch feststellen können an seinem eigenen R32?
  • Motor-Vibrationen Beitrag #8
Ich auch nicht :D
  • Motor-Vibrationen Beitrag #9
ilu
ilu
Jeder V(R) 6 Motor entwickelt in gewissen Drehzahlbereichen Vibrationen.
Die solllten im Fahrbetrieb aber nicht spürbar sein.
Wenn man im Stand langsam die Drehzahl erhöht, spürt man im Bereich über 1100 U/min leichte Vibrationen. Der Spuk ist 200 Umdrehungen später aber wieder vorbei. Die Eigenschaft hatte mein vorheriger V6 4motion auch schon.
  • Motor-Vibrationen Beitrag #10
Richtig, ist bei meinem R auch so! Zwischen 1000 und 1200 U/min. :wink:
  • Motor-Vibrationen Beitrag #11
dieses Vibrieren ist bei meinem R auch im Leerlauf bei ca 1100upm spürbar. Laut VW soll dieser Fehler normal sein und kann bisher nicht behoben werden. Mittlerweile glaube ich dies sogar, denn mein vorheriger G4 V6 4motion hatte genau das gleiche Problem.
  • Motor-Vibrationen Beitrag #12
ILU hat das doch auch schon bestätigt --> V6 4-motion vibriert auch :wink:
  • Motor-Vibrationen Beitrag #13
Ich habe dieses Vibrieren nicht. Heißt das, dass mein R32 "unnormal" ist?
  • Motor-Vibrationen Beitrag #14
mein r hat auch im stand ein leichtes vibrieren, aber ein sharan v6 macht des auch. glaub des ist normal
  • Motor-Vibrationen Beitrag #15
Dann "schau" dir das ganze nochmal genauer an! :wink:
  • Motor-Vibrationen Beitrag #16
svenTThomsen
An Deiner Stelle würde ich mal in die WS fahren...*ggg*
Der machts bestimmt nicht mehr lange *lol*
-Sven-
  • Motor-Vibrationen Beitrag #17
-Sven-
Gute Idee. Da kann ich mir auch gleich den Aschenbecher-Innenfeuchtigkeits-Messsensor einbauen lassen :lol: :lol: :lol:
Motor-Vibrationen
Evo92
Evo92
Evo92
