8.5/18 ET 35 m. 225/40
Diskutiere 8.5/18 ET 35 m. 225/40 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Wer fährt hier diese Radkombination mit Verbindung eines Gewindefahrwerks evtl sogar mit KW Var 3. Die suche bringt mich nicht gross weiter...
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #1
Rocco
Brauch ich vorne Distanzscheiben das ich überhaupt das Rad mont. kann?
Kann es sein das der Reifen oder die Felge am Federbein ansteht, und somit das rad nicht mont kann?
Das ist für mich wichtig den ich habe diese Woche extra 1 Tag frei genommen um es bei uns in der Werkstatt einzubauen und wenn ich dann die Räder mont will und es geht nicht da ich keine Distanzscheiben habe, dann steht das Auto auf dem lifz und was nun.
Alles andere wie Bördeln muss ich dann schauen ob ich muss oder nicht in der Schweiz ist das nicht so genau wie bei euch mit diesen Abstandsmass wichtig ist nur das nichts Streift wenn sie Fahren.
Dazu muss ich sagen das ich höchstens 25 bis 30mm tieferlege.
Wäre dankbar auf Bezug meiner Fragen eine Antwort zu kriegen.
Besten Dank im Voraus
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #2
Das dürfte alles sehr knapp werden, sowohl auf der inneren, als auch der äusseren Seite. Mit meinen 8x18 ET35 war schon fast kein Platz mehr. Wenn du dann auch noch Distanzscheiben benötigen solltest (wovon ich ausgehe), wird es auch noch wegen dem Kotflügel Probleme geben.
Mal schauen, ob jemand näheres dazu sagen kann. 8)
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #3
Rocco
Also wenn ich noch Distanzen vorne brauche dann ist es beim Tüv vorbei den die Felge schaut jetzt schon übers Radhaus Hinaus doch die Lauffläche ist untrem Radkasten Pneu leicht gespannt so ist das in der Schweiz erlaubt.
Die felgen sind jetzt eingetragen doch danach ob das noch geht.
Für mich ist nur wichtig ob ich die felge mont kann damit ich dann aus der Garage fahren kann.
Fahren den hier keine Leute mit dieser Kombination Räder auf ihrem R wundert mich den die meisten 8/5 18 er felgen haben ET 30 od 35
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #4
SK-R32
SK-R32
Hab bei mir auf der Vorderachse (normaler Golf IV) 8,5x18 ET29 mit 225/40 R18 und KW V2 Restgewinde 20mm verbaut. ET35 wäre nicht gegangen bei einem Gewindefahrwerk, der Federteller wäre zu nah am Federbein gewesen. Hat bei mir alles gepasst ohne zu bördeln!
Schau mal bei Antwort 13 nach:https://www.r32-club.de/showthread.php?t=5322&highlight=8,5x18
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #5
Rocco
Also bei uns in der Schweiz wird das nie gemessen wieviel der Abstand zwischen Federbein und Felge ist.
Du hättest die Felge mont können ohne das es am Fedebein ansteht verstehe ich das richtig???
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #6
2000ALH
2000ALH
Also ich hatte auf meinem alten IVrer vorne 8,5x18 und hinten 9,5x18 et30 und nen variante 1 ging alles zum fahrwerk wars knapp aber ging!!!
Naja und zu den kotflügeln musste die einwenig weiten aber kannst in meine galerie gugge da steht er auch drin!!!!
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #7
Rocco
Unter weiten vertehe ich Ziehen vom Kotflügel ist das richtig??
Zudem wieviel ET bist du gefahren vorne??
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #8
Rocco
Zudem glaube ich nicht das ich ihn so tief mache wie dein Ex Diesel dann sollte es gehen ohne was zu machen
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #9
2000ALH
2000ALH
Vorne auch et30!!!
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #10
Wojtek
Ich habe angerufen mit GKB Import.nl.
Mit 8,5x19" ET35 gibt es keine Probleme bis zum:
VA 40mm tief
HA 35mm tief
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #11
Rocco
VA 40mm tief
HA 35mm tief
Ja tiefer werde ich voren auch nicht gehen, aber sollte indemfall vorne ohne Distanzscheiben gehen.
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #12
SK-R32
SK-R32
Der Tüv hat gesagt es müssen wenigstens 5mm zwischen Rad und Federbein sein! Bei ET 35 wäre es zu knapp geworden,habe jetzt ET 29mm.
  • 8.5/18 ET 35 m. 225/40 Beitrag #13
2000ALH
2000ALH
Da ist dein tüv aber noch auf dem alten stand denn diese vorschrift wurde geändert oder is nicht mehr da!!! er soll dir mal zeigen wo das steht bei mir waren es 2mm oder so er sagte kein problem wegen dieser änderung!!!
