Eine Frage zur Multifunktionsanzeige!
Diskutiere Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Kann mir bitte jemand von Euch sagen, woran ich erkennen kann ob mein R mit einer normalen MFA oder einer MFA Plus ausgestattet ist? Ich würde...
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #1
Cole Trickle
Ich würde gerne einige Einstellungen ändern, komme aber nicht ins System-Menue *noahnung*
Vorab vielen Dank für Eure kompetente Hilfe!
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #2
Die große MFA hast du nur dann, wenn du das Navi mit dem Diplay hast!
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #3
Cole Trickle
Eingebaut ist das grosse DVD- / Navigations-System mit Farb-Display ...
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #5
Cole Trickle
Ah so......hier geht es wieder um den 5er!!!*roll*
Verdammt!!!:-/
Stimmt! Ich hoffe trotzdem auf jemanden der eine Idee hat ... ist die Kombination von grossem Navi und MFA-Plus denn nicht möglich ? *noahnung*
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #6
r32-P
Das große MFA hat man in Verbindung mit dem Multifunktionslenkrad oder man bestellt es extra... Ist an der Aufmachung des Displays zu sehen..... Beim großen MFA steht die Ausgewählte Information oben Unter Uhrzeit und Kompass. Ich glaube sogar das das große MFA nur in Verbindung mit dem Multi....lenkrad möglich ist. bin mir aber nicht ganz sicher, hab ja beides:)
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #7
Cole Trickle
Du Glücklicher ... Da ich keinen Kompass sehen kann wird´s wohl leider nur die normale MFA sein :-( Zudem hab´ich nur das normale Lenkrad zu bieten.
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #8
r32-P
Guck doch ma in deine Bedienungsanleitung wie das dabei funzt;)
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #10
ishino
ishino
also ich hab auch das grosse navi + mf-lenkrad
was willst du denn einstellen?
- das erste menü ist für navi
- ins zweite menü kannst du nur wenn das auto steht und da kannst
de alles einstellen, zentralverriegelung, coming-/ leaving- Home,
leuchtstärke der innenbeleuchtung etc pp
- das dritte sind die daten von wegen durchschnittsverbrauch, aussentemp,...
- und zu guter letzt die radio/cd steuerung
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #11
Cole Trickle
Ich möchte die ZV umstellen, so dass eine Schliessung nach dem Anfahren erfolgt und bei Öffnung durch einmaliges drücken der FB nur die Fahrertür entriegelt wird.
Da ich aber keine Lenkradbedienung habe, vermute ich, dass es sich wirklich um die kleine MFA handelt! Scheint ja sonst keinen eindeutigeren Hinweis zu geben *noahnung*
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #12
ishino
ishino
ja, die funktionen hab ich selbst einstellen können
wie schon gesagt, das wäre das zweite menü,
in das man nur im stillstand reinkommt,
ansonsten steht da son beknackter text
gibt es dieses menü bei dir oder nicht ? ? ?
wenn du es nicht selbst machen kannst,
wird es bestimmt der :) machen können!
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #13
thomas323ti
thomas323ti
...die MFA plus gibt es auch bei standheizung, nicht nur bei dem lenkrad oder dem navi.
wenn du kein multilenkrad hast, dann sind die knöpfe am scheibenwischerhebel. sieh mal in der anleitung nach, da haben die solche beispieleinstellungen mit den entsprechend zu drückenden tasten niedergeschrieben.
die verstellung sollte machbar sein ohne zum freundlichen zu gehen.
thomas
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #14
Cole Trickle
ich werde morgen nochmal im Detail nachschauen und dann berichten ...
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #15
Cole Trickle
thomas
Hallo Thomas,
wie ich die MFA zu bedienen habe weiss ich ja, ich kann nur nicht ins Menue einsteigen, denn wenn ich die Tasten wie in der BDA geschrieben drücke, passiert leider garnixxx *noahnung*
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #16
Cole Trickle
So, die MFA-Plus habe ich - es lag ein einem Defekt des Wählhebels ... konnte also nicht funktionieren! Vielen Dank für Eure Hilfe ;-)
  • Eine Frage zur Multifunktionsanzeige! Beitrag #17
thomas323ti
thomas323ti
...ende gut alles gut !!! dann viele spass weiterhin mit deiner MFA+
gruss
thomas
Fix R32
Fix R32
Fix R32
turborene95
turborene95
pyb00
pyb00
pyb00
