Unterschied...
Diskutiere Unterschied... im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; ...zwischen 7,5x18 und 8,0x19 - kann mir einer sagen, wieviele mm die Felge weiter nach außen kommt - wieviel mm war noch mal ein Zoll? schöne...
  • Unterschied... Beitrag #1
schöne Grüße - isyrider111 -
P.S. Allen hier wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest! :great:
  • Unterschied... Beitrag #2
SK-R32
SK-R32
1 Zoll sind 25,4 mm
Zwischen 7,5x18 und 8x19 ist ein Unterschied von einem halben Zoll, =12,7 mm.Diese 12,7 mm mußt Du durch 2 teilen,weil die Felge nach Innen 6,35 mm und nach Außen 6,35 mm breiter wird.
Die Felge kommt auf jeden Fall 6,35 mm weiter nach Außen !
Wie groß ist denn der Unterschied in der ET zwischen der 7,5x18 und der 8x19 Felge ??Die Einpresstiefe ( ET ) beeinflußt die Spurweite auch !
  • Unterschied... Beitrag #3
8x19 ET 47 RS4 Look
1 Zoll sind 25,4 mm
hallo, erst einmal einen schönen Dank -
hatte an die 8x19 in ET47 RS4 Design von dem Hersteller PRO4 gedacht
diese gibt es in ET 35 - 45 - 47
in ET 47 kämen also noch zum Vergleich der orig. Felge 4mm dazu - also 4mm + 6,35mm = 10,35mm
ui, das wird knapp - habe das GFW KW - Variante 2 und hatte schon mal 15mm Distanzscheiben je Rad dazu versucht - passte überhaubt nicht - ich denke, so ca. 5-7mm würden gerade so passen - also müßte es diese Felge mit einer ET von ca. 52 max. 50 für mich geben -
danke Dir und schöne Grüße - isyrider111 -
  • Unterschied... Beitrag #4
Kannst Du Nachts überhaupt noch schlafen? Dein R noch nicht angemeldet und schon sooooooo viele Gedanken und Rechnereien......mach Dir nicht solche Gedanken- was andere hinbekommen schaffst Du auch;)
Frohe Weihnachten- ach ja......Deinen Carbon Diffusor hat das Christkind in Bielefeld abgegeben weil ich dieses Jahr viel lieber war wie Du*lol*
  • Unterschied... Beitrag #5
PJ32
PJ32
Felgen in 8,5x19 ET 48 passen auf jeden Fall auf den .:R, also passt eine 8,0x19 ET 47 auch, sogar die mit ET45 muss passen.
  • Unterschied... Beitrag #6
SK-R32
SK-R32
Eigentlich müßte es passen ! Aber der von isyrider ist ein bißchen tiefer als deiner...Man sollte auch bedenken,daß es Fertigungstoleranzen gibt, da sind auch mal schnell 3-5 mm Unterschied drin ;) Genauso wie mit den Reifen, ein 225/35 R19 müßte immer gleich breit sein, sind sie aber nicht ! Von dem einem Hersteller fallen sie breiter aus, wie vom anderen...
  • Unterschied... Beitrag #7
PJ32
PJ32
Exjubi und ERIKR32 haben bzw. hatten dieselben Felgen drauf und haben beide Gewindefahrwerke. Der .:R von Erik ist dabei auch sehr tief runtergeschraubt (siehe Gallery). Also da gibt es sicher keine Probleme!
  • Unterschied... Beitrag #8
Man kann es einfach nicht verallgemeinern.......kommt immer auf das jeweilige FZG an! Ohne was an der Karosse zu machen ging es auch bei mir nicht;) Dann wäre da noch der feine Unterschied wie weit das Fahrwerk einfedert*schock*
  • Unterschied... Beitrag #9
SK-R32
SK-R32
Ich glaube isyrider 111 hat mal geschrieben, er wollte auf keinen Fall was an der Karosserie machen...Wenn er nich zu tief ist, dann geht es bestimmt !
  • Unterschied... Beitrag #10
.....und so wird ihm jede Woche was neues einfallen was man so machen könnte*lol* *lol* *lol* Ich sehe schon- der Winter ist noch lang und wenn man nicht mit dem R fährt kommt man auf krumme Gedanken*schock*
  • Unterschied... Beitrag #11
cs
cs
1 Zoll sind 25,4 mm
Wird die Felge wirklich auch nach innen breiter? Ich meine jetzt zum Beispiel mit einer ET von 37mm ist die Felge doch bei 7,5 Zoll und 8 Zoll jeweils gleich weit von dem FEderteller entfernt, oder? Mit dem PSS9 ist es sowieso schon sehr eng, wenn die Felge noch weiter nach innen kommt, dann passt das nicht mehr!?
  • Unterschied... Beitrag #12
Kommt auf den Hersteller des Fahrwerks an und ob es ein 4er oder 5er Golf ist. Beim 5er haben die Hersteller H&R und KW die Bauart des FW geändert. Die Vorspannfeder entfällt- das übernimmt nun die Hauptfeder mit. Heißt also daß mehr Platz zum Federbein bzw. Federteller ist;)
  • Unterschied... Beitrag #13
Hallo Jungs!
wünsche Euch Frohe Weihnachten!
Ja Exjubi, das ist schon hart - hoffentlich ist es bald Frühling - möchte halt den "R" für mich perfekt schön machen - mit dem Kohlefaser Diffusor in Carbonlook ist es ja bei mir (noch) nicht's geworden - hat das Christkind ja bei Dir abgegeben, Du warst artiger!
Ihr könnt es mir glauben, mit dem GFW drinne ist bei mir kaum noch Platz - habe ca. 5mm Platz max. 7mm nach außen hin gemessen zum Radlaufinnenkante - da müßte ich bei einen 1/2 Zoll, also 8x19 wieder eine Felge mit der ET von ca. 51 haben.
Habe ja schon einmal gemutmaßt, daß vielleicht bei den neueren R-Modellen die Achsen hinten breiter geworden sind - keine Ahnung -
Na ja, wollen wir mal schauen was ich bis zum Frühling noch so alles machen "könnte" -
Wünsche Allen ein schönes Weihnachtsfest
isyrider111 :great: :D 8)
  • Unterschied... Beitrag #14
SK-R32
SK-R32
Ja !! Die Einpresstiefe bezieht sich immer auf die Mitte der Felgenbreite.
Beispiel :
7,5x18 ET 50 Felgenbreite=190,5 mm ;Felgenmitte=95,25 mm; minus der ET 50 mm; =45,25 mm
8x18 ET 50 mm Felgenbreite 203,2 mm ; Felgenmitte=101,6 mm; minus der ET 50 mm; =51,6 mm
Die Ergebnisse 45,25 mm und 51,6 mm, sind das Maß gemessen von der Anschraubfläche bis zum Außenrand der Felge.
Die Differenz beträgt 6,35 mm, und das ist ein viertel Zoll . Da die Felge ein halbes Zoll breiter ist, gehen die anderen 6,35 mm nach innen !
Unterschied...
Graf
Graf
Graf
4WD
Evo92
Evo92
Evo92
