Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten
Diskutiere Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi. Ich hab so ein komisches Piepen wenn ich eine starke rechtskurve mit sehr wenig geschwindigkeit fahre (zB einfahrt einer tiefgarage). Passiert...
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #1
andiwand
Passiert eigentlich nur wenn er etwas warm ist, hat einer eine Idee
was das sein kann?
Das Geräusch ist schwer zu beschreiben, es ist kein Piepsen wie eine
Stoppuhr eher so ein Summen/Mitschwingen vom Rad oder der Achse.
Wüsste nicht, wie ichs sonst beschreiben soll, ist aber so laut dass es
total nervt und auch von außen sicher gehört wird.
Danke
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #2
JDean
JDean
1. Meine Bremsscheiben quietschen, bzw schnarren oder summen.
2. die servo macht unter last evtl geräusche
3. Du hast einen Tinitus:D hab auch einen
vieleicht mal zu 2 hören um das Geräusch zu lokalisieren
Gruß Jan
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #3
andiwand
Gruß Jan
Hm, Bremsen könnten es auch sein, kommt aber komischer weise nur
wenn ich quasi rollend hart rechts einschlage (parken, einfahren etc).
Links rum ist nix zu hören. Ich war auch mal kurz bei VW aber - wie
könnte es anders sein - als ich mit dem Techniker 10 mal rechtskurven
geübt habe, kam nix raus. Ich vermute mal da war er noch kalt.
Zu zweit NICHTS hören ist fast unmöglich, eigentlich könnte ich meine nachbarn
mit zu VW nehmen, die werden von dem geräusch sicher wach wenn
ich abends in die garage fahre :)
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #4
ishino
ishino
ja, das hab ich auch, wie so viele
ist die bremse
hatte das am anfang kurz, durch den sommer gar nicht mehr und
jetzt siet 2-3 wochen wieder, ist echt schei..e
kannst de aber warscheinlich nix gegen machen
das quietscht auch nur bei gewissen lenkeinschlägen
mit nur wenig bremsdruck und geringer geschwindigkeit (<15kmh)
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #5
Vialli
Danke Jungs, habe jetzt auch einen R und wollte sogleich im Forum bezüglich des Brummens einen Post machen... siehe da, schon ist meine Frage beantwortet...zum Teil.
Wie habt ihr eigentlich gewusst, was mein Problem ist? ;)
Bei mir kommt das Brummen oder Schleifen, wie ihr wollt, beim Rechtseinschlag, jedoch nur bei langsamer Fahrt beim starken Einlenken. Dürfte wohl ein Rubbeln auf der Bremsscheibe sein.... *noahnung*
Wenn jemand eine Lösung hat.... bitte melden!!!!!
Gruss aus der Schweiz
Vialli
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #6
andiwand
Ja scheinbar bei dir auch genau das gleiche.
Können ja mal schauen ob das weggeht, wenn die Bremse etwas
abgewetzt ist. Das Auto hat erst 2000km aufm Buckel und davon
1200 nur Autobahn nachts, der rest eher Stadt, also nicht groß
viel gebremst bisher. Vielleicht muss man erst noch nen cm abhobeln?
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #7
Dynastes
Dynastes
hatte auf den ersten km auch ein "piepen" bei sehr langsamer fahrt
beim anfahren und anhalten <15 km/h
ist jetzt aber weg (km stand 900) *noahnung*
müsste die bremse gewesen sein
gruß
dynastes
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #8
ishino
ishino
bei mir piepts wieder :D (s.o.)
nach nun 15tkm
weiss nicht obs vll an der feutigkeit im mom liegt, ka
auf jedenfall nervts8-(
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #9
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Bei mir war das besagte Geräusch schon beim Abholen des Fahrzeugs...
Sehr peinlich, wenn die Nachbarn noch dazu rumstehen... *lol*
und man ein neues Fahrzeug heimbringt...
Schöne Weihnachten..
Robert
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #10
burgmensch
burgmensch
Vialli
Jop, bei mir ist dieses Geräusch auch zu hören genau wie oben beschrieben. :-/
Hoffe, das geht mit zunehmendem Bremsbelagsverschleiß weg *noahnung* . Über 'ne Erklärung am besten mit Lösung des Problems wär' ich auch dankbar. :D
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #11
Man sollte nicht glauben, dass hier von einem Neuwagen die Rede ist *roll*
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #12
SwizzRace
SwizzRace
hohohohoho..;)
ich hab jetzt schon 28800km runter und diese störende laute geräusch bei langsamer fahrt, egal ob links oder rechts kurve, hab ich immernoch. jedoch sehr selten. ob es mit kalt/warm zusammenhängt?! *noahnung*
meine bremsen haben auf jedenfall schon ein bissl runter :p
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #13
NOS
Ich habe ein ähnliches Problem, beim Aussteigen aus meinem R, hört es sich an als würden sich die Bremsen lösen?, es ist ein kurzes pipen zu hören, ist aber glaub von der Kälte abhängig!
Zur Beruhigung: Der Porsche meines Vater, Jahrgang 1998 quitsch sowohl im Sommer als auch im Winter extrem laut! Ist glaube ich normal, das kommt vom Schmutz und der Feuchtigkeit!
Gruss NOS
  • Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten Beitrag #14
burgmensch
burgmensch
Gruss NOS
... das kommt glaub' ich eher von der Feststellbremse - beim Entlasten durch das Aussteigen kommt es zu einer Relativbewegung - probier mal, ob das Geräusch auch entsteht, wenn Du den .:R ohne Festellbremse abstellst und dann aussteigst
Joris
Joris
Joris
