Alt 12.12.2006, 23:30   #16
ishino
Avatar von ishino
AW: ...beschlagene Scheiben
jo
Zeitungspapier rules
ishino ist offline
Alt 12.12.2006, 23:47   #17
burgmensch
Avatar von burgmensch
Vielleicht solltet Ihr mal Folgendes versuchen:
Die letzten 5-10 Minuten vor Fahrtende schalte ich den Kältekompressor aus, indem ich die Taste "Econ" aktiviere - dabei wird die ganze Feuchtigkeit in der Klimaanlage aus den Leitungen geblasen. Das sieht man auch daran, dass jetzt die Scheiben beschlagen. Ich habe den Verdacht, dass Ihr Euch morgens die kalte, feuchte Luft aus den Leitungen gegen die eiskalte Scheibe blast, wo sie dann gefriert bzw. kondensiert. - Ich bin mir nicht sicher, ob das Euer Problem löst - aber probiert's doch mal.
burgmensch ist offline
Alt 13.12.2006, 01:00   #18
SwizzRace
Avatar von SwizzRace
diese problem hatte ich auch!! ich habs auch hier gepostet und eine gute anwort von PJ32 bekommen....
_______________
Das Problem nennt man Flash Fogging.
Es entsteht weil Du im AUTO-Mode der Klimaautomatik fährst. Dadurch wird am Verdampfer Luft entfeuchtet und dieses Wasser bleibt am Verdampfer haften. Wenn Du das Auto dann abstellst kühlt das Auto ab, besonders schnell die Scheiben. Beim Wiedereinschalten wird die mit Wasser gesättigte Luft aus der Klimaanlage gegen die kalte Scheibe geblasen. Der Taupunkt wird unterschritten und die Feuchtigkeit kondensiert an der Scheibe aus.
Genau dasselbe mit dem kalten Bier im Sommer.
Dagegen kasst Du im Prinzip gar nix machen und Du hast auch keine Feuchtigkeit im Auto. Du kannst bei dieser Witterung im ECON-Mode fahren, dadurch wird nicht entfeuchtet
________________
danke nochmal an PJ32
SwizzRace ist offline
Alt 13.12.2006, 15:59   #19
Adonis
Avatar von Adonis
Ich fahre immer ECON.
Adonis ist offline
Alt 13.12.2006, 16:07   #20
MeisteR32
Ich auch, für die 3 Zehntelsekunden auf 100 nehm ich im Sommer das Saunagefühl gerne in Kauf.
Bei mir beschlagen die Scheiben im Winter nur enorm, wenn ich ausm Sport kommend ins Auto einsteige, aber das ist nach einigen Minuten wieder in Ordnung.
Ich hab allgemein kein großes Problem mit beschlagenen Scheiben.
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 13.12.2006, 17:19   #21
wob-i
wo liegt denn der genaue unterschied zwischen: AUTO und ECON ?
Alt 13.12.2006, 17:22   #22
MeisteR32
Bei "Auto" ist der Klimakompressor aktiv und "Econ" ist er deaktiviert und Deine Innenraumtemperatur kann niemals unterhalb der Außentemperatur sein.
Alt 13.12.2006, 17:36   #23
2000ALH
Avatar von 2000ALH
Aber im winter geht die klima anlage sowieso in Econ mode denn ab funf grad stellt sich der Klima kompressor aus also econ wird nur nicht angezeigt im display steht immer noch auto is zumindest beim IVer so denn sobald er in econ geht beschlagen die scheiben weil die klimaanlage nicht mehr aktiv ist und da die klimaanlage luft trocknet beschlagen dir jetzt die scheiben da sie unter 5 grad aus ist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2000ALH ist offline
Alt 13.12.2006, 18:10   #24
wob-i
^^ gut zuwissen
Beschlagene Scheibe / Geruch nach Kühlwasser ??? G-Ladener R32 Probleme/Fehler/Defekte 16 04.03.2010 14:15
Beschlagene Scheinwerfer Joris R32 Probleme/Fehler/Defekte 6 29.01.2010 20:40
Beschlagene Zusatzinstrumente Whiskers Allgemeine VW Fragen 9 25.03.2006 21:21
Beschlagene xenon BUGGES-R32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 14 25.02.2006 15:30
Beschlagene Scheinwerfer bei Regen...Was kann man gegen tun? chris_r32 Exterieur 13 05.10.2004 16:07
