Alt 06.12.2006, 21:03   #1
Avatar von phoenix84
Getriebe, Differential oder normal - was ist es nur?
Mal wieder was Neues... Habe ja schon seit längerem Probleme mit dem DSG (unsauberes Schalten bzw. Ruckeln). Jetzt habe ich mal beim Reifenwechsel ein Vorderrad gedreht und siehe da... Das hat sich angehört als würden die Zahnräder im Getriebe bzw. Differential eine wilde Party feiern, so richtig kratzig, lose und durcheinander - verdammt unnormal irgendwie. An der Hinterachse ist alles in Ordnung. Jeder meint jetzt dass es was Anderes ist... Differential, Kardanwelle, Getriebe oder gleich alles auf einmal...
Ist das bei euch auch so? Glaube nämlich mittlerweile fast, dass das evtl. sogar normal ist, bin immerhin schon wieder einige tausend km gefahren und es wurde weder schlimmer noch hatte ich irgendwelche Probleme (abgesehen von den üblichen )...
phoenix84 ist offline
Alt 06.12.2006, 21:08   #2
2000ALH
Avatar von 2000ALH
AW: Getriebe, Differential oder normal - was ist es nur?
is bei mir auch so ein scharrendes geräusch!!!
2000ALH ist offline
Alt 06.12.2006, 21:31   #3
Avatar von Klaus
Schon mal an ein defektes Radlager gedacht ?
Soll häufiger vorkommen beim IVer ...
Klaus ist offline
Alt 06.12.2006, 21:36   #4
2000ALH
Avatar von 2000ALH
Nene radlager iss es nicht kommt ausm getriebe soll nocrmal sein sagt mein kumpel meißter bei vw dem kann man wohl glauben
2000ALH ist offline
Alt 06.12.2006, 22:54   #5
jesses
Avatar von jesses
Nee, gerade dann nicht Spässle Wenn es denn dann nicht der Ölstand vom Getriebe ist, dann muß es noch etwas anderes sein.
jesses ist offline
Bremsen fäddisch oder normal? :) enta Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 45 19.11.2007 16:25
Ist das normal???? RSI_Driver Probleme/Defekte 6 04.05.2007 00:33
Fehler oder normal Cello2405 Allgemein 6 13.10.2006 16:00
Ist es normal, dass... phoenix84 R32 Probleme/Fehler/Defekte 13 21.05.2006 15:38
Zentralverriegelung Problem oder normal??? MADMAX77 Allgemein 18 09.08.2005 15:12
