DSG ruckt beim stehenbleiben!
Diskutiere DSG ruckt beim stehenbleiben! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Sorry, kann ich dir nicht sagen. Soweit ich das verstanden habe, sollte es sich um eine Masseband am Getriebe handeln.
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #61
satansbraten
satansbraten
Die masseleitung, die von der batterie abgeht? Oder irgendein masseband?
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #62
MUSTIX
MUSTIX
HI Satansbraten
kannst du bitte mal nachfragen um welches masseband sich handelt!
und warum haben die mechatronik auch getauscht?
hab auch das gleiche problem.
m.f.g
mustix
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #63
R32Motion
R32Motion
Fährt ihr eigentlich oft mit der "S" schaltung oder hauptsächlich mit "D" ? verwende die sehr selten : / - Verbraucht ja dann eigentlich mehr Sprit?
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #64
golf5GTI
golf5GTI
Also als ich meinen 5er mit DSG noch hatte bin ich die meiste zeit in D gefahren und wenn ich mal selber schalten wollte im manuellen modus.
Den S gang habe ich so gut wie nie verwendet.
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #65
Schlack
Schlack
Servus,
Massebänder sind sehr tückisch..
in S fahr ich ab und an.. manchmal auch nur wegen der Motorbremswirkung oder im Parkhaus wegen dem Klang ;)
sonst D und auf der Bahn manuell, weil mich das runterschalten in den 5. manchmal nervt, bzw. ich das bewusst schon vorher machen will.
somit 60% D 30% manuell und 10% S ca..
Das mit dem runterschalten in 1 kurz vor stopp hab ich auch, stört mich so nicht.. nervig is im Stau, da wünsch ich mir immer ne Wandlerautomatik.. aber sonst is DSG super :)
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #66
golf5GTI
golf5GTI
hatte das gleiche ja auch... neues getriebe mit mecha und zudem wurde bei mir die haldex sogar komplett neu gemacht hat alles nix gebracht vieleicht hat es auch was mit der welle zu tun die nach hinten geht oder mit der übersetzung an der hinterachse das was das einzigste was bei mir nicht getauscht wurde!
Das das stand der technik sein soll da würde ich mich net drauf verlassen *lol* das sagt VW immer wenns keine LÖSUNG für ein PROBLEM gibt wie man das auch gerne ausdrückt ist es eben ein verhalten usw... Meiner hat damit nämlich erst ab 20 Tkm angefangen also geht es auch ohne 8)
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #67
satansbraten
satansbraten
HI Satansbraten
m.f.g
mustix
Werde mal nachfrage!
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #68
satansbraten
satansbraten
Es handelt sich um das Masseband zw. Getriebe und Karosserie.
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #69
casino2001
casino2001
Probleme DSG
Hallo ich habe ein problem, unzwar wenn ich runterschalte , dann brauch das DSG ca 1-2 sec bis er runter schaltet , nimmt dann in dem moment kein gaz an.Könnte es eventuel an dem Benzin filter liegt.Ich habe jetzt 130.000 auf dem Tacho.Und könnte mir jemand sagen was bei dieser inspektion alles gemacht wird.
MfG casino
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #70
DSG Optimierung machen lassen und das ist kein Thema mehr.
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #71
casino2001
casino2001
Ich war beim freundlichen, da die Fehler Diagnose nichts anzeigt , sagen die es wäre normal also es wäre nicht festzustellen. Soll ich damit wieder zum freundlichen fahren ?
MfG casino
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #72
MfG casino
Nein, die können das nicht. Die VW Software Stände sind sehr unterschiedlioch und unharmonisch abgestimmt.
Custom Chips, F-Town und HGR bieten z.B. diesen Service. D.h. Deine Steuer Software wird optimiert.
Steht alles in meiner Signatur unter FAQ Chiptunerliste, einfach draufklicken und dann auf die erste Seite gehen und ein wenig lesen ;)
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #73
casino2001
casino2001
Danke dir, hoffe das ist nicht all zu teuer. Ich habe dem freundlichen versucht zu erklären, das ich auf der Autobahn ein PKW überholen wollte, und von hinten kam auch einer schnell angefahren, wusste aber wenn ich einen runter schalte schaffe ich das locker. Also zum überholen angesezt und vorher runter geschaltet, ich war schon auf dem Gaspedal , aber es kam nichts .......misst habe ich mir nur gedacht.War keine tolle aktion. Seit dem überhole ich nur noch mit Vorsicht. Der freundliche sagte, Wolfburg hätte ihm am telefon gesagt, das es normal wäre.
MfG casino
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #74
MfG casino
Ja, das ist die Wolfsburg Gedenksekunde, ist im manuell Mode kein Problem, aber in D oder beim D in S Wechsel sehr signifikant merkbar.
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #75
PeteR74
Hab auch seit kurzem das Problem, dass eben auch die genannte Gedenksekunde eintritt, wenn ich von D in S wechsle. Allerdings tritt dies nicht immer auf, aber leider immer öfter 8-(
Meint ihr es hat gar keinen Sinn, dass ich zum :) fahre, weil der sowieso nichts machen kann ???
Muss ich das echt "fremdreparieren" lassen ?
Wäre ja echt voll peinlich für Volkswagen, wenn die ihr eigenes DSG nicht in den Griff kriegen, jemand anders aber schon...
Gruss,
PeteR74
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #76
Gruss,
PeteR74
Der :) wird nix ändern können, ergo die Tuner sind hier gefragt.
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #77
Also wenn das vorher nicht war, muss doch irgend etwas kaputt sein und das muss ein versierter Mechaniker/Mechatroniker finden, oder?
Eine winzige Ansprechzeit hat meiner auch - übrigens speziell im manuellen Modus bemerkbar - die aber kein Problem darstellt, da ich immer mit der Beschleunigung beginne, bevor ich auf der Bahn nach links ziehe. Liegt aber deutlich unter 1-2 Sekunden - eher so im Zehntelsekunden Bereich. Verzögerte Gasannahme habe ich noch nicht festgestellt.
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #78
@casino2001
tausch doch mal für ein paar Minuten mit einem anderen R32 DSG-Fahrer das Auto. Damit dann wirklich feststeht ob ein Fehler vorliegt.
Wird sich doch in NRW einer finden ...
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #79
Hans,
fahr mal einen DSG Optimierten, dann merkst Du einen gewaltigen Unterschied 8)
  • DSG ruckt beim stehenbleiben! Beitrag #80
.:R32Avo
.:R32Avo
Habe/hatte das Problem auch. Nun einen Termin bei VW gemacht - neue Software dann ist alles wieder fitt.
phylstarrr
