Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust
Diskutiere Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute, gestern Abend ging plötzlich diese Abgasleuchte im Cockpit an und der Sound veränderte sich direkt beim starten des Motors. Naja...
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #1
R32_Cruiser
Hallo Leute,
gestern Abend ging plötzlich diese Abgasleuchte im Cockpit an und der Sound veränderte sich direkt beim starten des Motors. Naja ich dachte wär nur wie bei BMW der Filter veraltet oder sowas. Doch als ich dann ein paar Meter gefahren war, merkte ich, dass deutlich Leistung verloren gegangen ist. Der .:R zieht nicht mehr vernünftig...Was kann das sein? Fahr direkt morgen mal zum Händler...Wird doch bestimmt als Garantiefall gehandelt, oder?
Mfg
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #2
Das kommt drauf an was kaputt ist *roll*
Es gibt etwa 500 Fehler, die auftreten können. Bei jedem Fehler geht die Lampe an. Also erstmal Fehlerspeicher auslesen lassen und dann weiter schauen ...
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #3
wob-i
das scheint dein lieblingsspruch zusein !
irgendwie is das der lieblingssruch von jeden autohaus ... *grrr*
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #4
R32_Cruiser
Also wär es theoretisch auch möglich, dass was kaputt ist, was ich selber zahlen muss?
Hmm ich dachte jetzt, dass der Leistungsverlust vll aufschluss über die Ursache gibt!?
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #5
Ja was soll ich denn sonst sagen Du Witzbold *noahnung*
Soll ich raten welcher der 500 Fehler aufgetrten ist, die alle dazu führen das das MSG in den Notlauf geht ? *noahnung*
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #6
wob-i
jo, alle 500 fehler auflisten ... *gr*
nene, is doch wahr ... ;) diesen spruch höre ich jeden tag auf´s neue ... :p :p
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #7
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #10
Matzemann
Bei mir waren es auch ein Zündspule. Hat VW auf Kulanz übernommen.
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #11
R32_Cruiser
Jop danke für die Antworten, werd den Wagen im Laufe der Woche mal zu VW bringen und dann seh ich weiter.....
Denk ich auch mal, dass das auf Garantie läuft.
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #12
R32_Cruiser
Problem gelöst, es war eine Düse vom Kühlwasser (Zubringer) kaputt, soweit ich mir das mekren konnte. War nach 2 std repariert und nun ist alles gut :great:
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #13
... bleibt nur die Frage was das Kühlwasser mit der Abgasleuchte und der Soundveränderung und einem Leistungsverlust zu tun haben sollte ... ?
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #14
R32_Cruiser
Keine Ahnung. Ihc war beim Auslesen dabei und das stand bei dem Mechaniker auf dem Display. Vermutung blablabla und am Ende war es auch die Düse. Hab allerdings auch keine Ahnugn von der ganzen technick usw. *schock*
  • Abgaswarnleuchte - Leistungsverlust Beitrag #15
Marc243
Marc243
Fürchte auch, dass es nicht daran lag.
Sporadische Fehler bzw das, was VW Mitarbeiter als sporadische Fehler ansehen ;) werden gern einfach abgetan und gelöscht. In dem Fall wurde wahrscheinlich neben dem sporadischen Fehler auch der Fehler des Kühlsystems angezeigt.
Am besten immer einen Ausdruck machen lassen bzw die Fehlercodes notieren.
Übrigens bedeutet ein Leistungsverlust nicht automatisch den Notlauf. Verhunzter LMM in Verbindung mit einer defekten Lambdasonde beschert einem manchmal einen sehr interessanten Verbrauch und einen Motorlauf wie ein Sack Muscheln.
