Scheinwerferreinigungsanlage
Diskutiere Scheinwerferreinigungsanlage im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Wie funktioniert eigentlich die Scheinwerferreinigungsanlage beim IV R32*noahnung* *roll*
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #1
tanner1983
tanner1983
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #2
The Doctor
Aragami schrieb:
Wie soll sie funktionieren?
Einfach die Windschutzscheibe per hebel reinigen und schon werden die Scheinwerfer auch gereinigt ....
oder was meinst Du???
... Ja, und Abblendlicht muß eingeschaltet sein, oder?
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #4
wob-i
und wenn die scheinwerfer mitgereinigt werden, is der "wasser" tank ruckzuck leer ... *mööp*
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #5
petri
petri
Genauso ist es.
Bei häufigem Gebrauch ist man nur noch am Nachfüllen.
:p
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #6
tanner1983
tanner1983
danke leute. wusste nicht das das licht an sein muss:D
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #7
The Doctor
szandor schrieb:
Ja, muss eingeschaltet sein, sonst wird nur die Scheibe nass...
... Also, dann müßte doch alles klar sein, oder? *noahnung*
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #8
tanner1983
tanner1983
ja, alles klar. werde das aber erst testen wenn das auto dreckig ist8)
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #9
0815rotti
0815rotti
Die Scheinwerferreinigung spricht aber erst an, wenn man den Hebel länger gezogen hält...bei mehrmaligem kurzem betätigen des Hebels spart man somit Wasser, wenn die Scheinwerfer noch keine Reinigung benötigen...;)
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #10
wob-i
guter gedanke ! besser wäre das, sonst läuft überall dieses olle wischwasser runter ... *i hasse sowas*
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #11
The Doctor
, aber wenn man die Scheiben mit Spritzwasser reinigt, ist eh wurst *noahnung* - ist Auto dann eh zur Sau...
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #12
tanner1983
tanner1983
also wenn das standlicht aus ist und ich den hebel lange ziehe geht dann nur die scheibenanlage an?
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #13
OliveR32
OliveR32
Genau so sollte es sein!!
Andere Frage:Beheizte Waschdüsen einschalten... aber wie?
Mit der Spiegelheizung oder mit der Heckscheibenheizung?*noahnung*
Oder wie oder was*oops*
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #14
Wenn man die Sprühdüsen verkehrt herum einbaut, freut sich der Vordermann :D :D
Weder noch - die hängen an Kl.15, bekommen also Strom sobald die Zündung an ist. In den Düsen befindet sich ein temp. abhängiger Widerstand, der je nach Aussentemp. die Heizleistung regelt ;)
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #15
wob-i
Aragami schrieb:
haben eure R´s alle keine Bedienungsanleitung im Handschuhfach *lol*
nöööööö, befindet sich @home, im schrank versteckt, damit es niemand findet ... :p *roll* *schock*
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #16
OliveR32
OliveR32
Ah ha... das nen ich mal ne kompetente Antwort:great:
Hab die Dinger ja drin und wust nix davon*oops*
Ist mir erst die tage aufgefallen,als die Motorhaube zum lacken runter kam.
(wegen Steinschlägen)
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #17
Tief in uns sind wir doch alle Frauen 8)
Das erklärt wolhl warum die niemand liest *lol*
  • Scheinwerferreinigungsanlage Beitrag #18
Prince7even
Sehr geehrter Namensvetter,
was darf ich unter "RKM und Willkommensmeldung" verstehen
marcoeberl339
golfmk2.r32
Rob89
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
