Zündkerzen
Diskutiere Zündkerzen im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo! Habe mal ne frage.Hat schon mal jemand die Kerzen am "R" selber gewechselt wenn ja wie gehen die Stecker ab die auf den Kerzen...
  • Zündkerzen Beitrag #1
MaRcus32
Hallo!
Habe mal ne frage.Hat schon mal jemand die Kerzen am "R" selber gewechselt wenn ja wie gehen die Stecker ab die auf den Kerzen sitzen??*noahnung*
  • Zündkerzen Beitrag #2
Stecker ? Das sind die Zündspulen :p
Dazu brauchst Du Spezialwerkzeug, wenn Du die Stabzündspulen nicht beschädigen willst ...
  • Zündkerzen Beitrag #3
petri
petri
Ich würde den 'R' zum Freundlichen bringen wg. der Zündkerzen.
Zahle dann lieber 3 Eurofuffzich mehr und habe Mobilitätsgarantie.
Zum Basteln tuts auch ein Polo vom Wochenblatt.
  • Zündkerzen Beitrag #4
MaRcus32
ja werde ihn montag wegbringen..eben ist meine Motorblocklampe angegangen *noahnung* und er zieht auch nicht mehr,aber das ist mir schon vor ein paar tagen aufgefallen.mhh was hat er wohl...???
  • Zündkerzen Beitrag #6
Adonis
Adonis
Du kannst sie auch mit dem Schraubenzieher raushebeln, geht auch wunderbar!
  • Zündkerzen Beitrag #8
Klar geht das, nur gehen dadurch die Zündspulen eher kaputt, da diese mechanisch belastet werden. So steht es bei VW im Rep.leitfaden und ich denke das stimmt auch ;)
  • Zündkerzen Beitrag #9
Adonis
Adonis
Ich wollte verdeutlichen, dass es auch ohne Spezialwerkzeug geht. Vorsichtig sollte man dabei schon sein.
Die Zündspulen haben an der Seite eine viereckige Kante, so eine Art Clip, an dem geht es wunderbar ohne Beschädigung.
Als Hersteller würde ich auch verlauten lassen, dass es ohne Spezialwerkzeug nicht geht, bzw. Schäden entstehen könnten, was durchaus möglich ist.
Der Wechsel kostete mich 18,50 + Zeit!
Ob das nun Bestelei ist oder nicht, sei mal dahin gestellt. Im nachhinein kann man icht mehr erkennen ob es von der Werkstatt gemacht wurde oder einer Privatperson. Nicht immer ist die Werkstatt die besser Wahl.
  • Zündkerzen Beitrag #10
Turbonetics
Turbonetics
Hallo
Wollte bei mir auch mal nach den Zündkerzen schauen und wollte fragen was für ein Spezialwerkzeug ich brauch um die Zündspulen rauszuziehen?
Werkzeugnummer und evtl. nen Foto wäre super :great:
Mfg David
Zündkerzen
Fix R32
Fix R32
Fix R32
Evo92
Evo92
Evo92
saki4185
