lichter bei Lüftung
Diskutiere lichter bei Lüftung im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Nachdem ich gehört habe, was da alles abbrechen kann, werde ich die Finger weg lassen. Obwohl beleuchtete Düsen bestimmt schön aussehen :(
  • lichter bei Lüftung Beitrag #21
  • lichter bei Lüftung Beitrag #23
UTJan
UTJan
Stapellauf 17.05.03 und hab auch die Kabel an den Düsen dran!
Hab diese Feststellung gemacht, als ich den Komfortblinkersatz eingebaut habe.:great:
  • lichter bei Lüftung Beitrag #24
patrick8282
patrick8282
kabel
hallo zusammen! habe die knöpfe rausgenommen! jedoch die lüftungseinheit nicht heraus gebracht! wie nimmt man die am besten heraus ohne verluste:)?
bei meinem sind kabel dran! und wo genau müsste man die anschliessen!
danke für eure infos!
  • lichter bei Lüftung Beitrag #25
patrick8282
patrick8282
Lichter
habe erst an der mittigen herum gezert! kucke morgen nochmals nach! unten konnte ich sie lösen da ich sie nach oben drückte aber oben zum rausnehmen ging nicht! Danke für di infos! grüsse
  • lichter bei Lüftung Beitrag #26
Nagash
die dinger bestehn quasi aus 2 teilen, die blende und die ausströmer.
die blende hält unten und kann einfach hochgedrückt werden, die ausströmer sind jeweils mittig mit einer nase eingerastet - ist eigentlich relativ einfach
die frage nach den teilenummern kann mir keiner beantworten?
  • lichter bei Lüftung Beitrag #28
2000ALH
2000ALH
Auf der Fahrerseite musst den lichtschalter raus nehmen also auf nullstellung den schalter reindrücken und dann auf standlicht drehen!!!
und die luftausströmer sind nur gesteckt sind so hacken musst mal genau schauen!!!!
  • lichter bei Lüftung Beitrag #29
Isnogood
Isnogood
Ok Danke gucke ich dann mal
  • lichter bei Lüftung Beitrag #30
Jetzt musst du vom Lichtschalter geschaltetes Plus holen und dann noch masse irgendwoher!Dann leuchten die Düsen sobald du Standlicht eingeschaltet hast!Das müsste das blau weisse Kabel sein an dem grossen Stekcer der hinter dem Lichtschalter sitzt!Da ist bei mir auch die W8 Leuchte und alles angeschlossen!
lichter bei Lüftung
Evo92
Evo92
Evo92
