Umbau Lüftungsgitter
Diskutiere Umbau Lüftungsgitter im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute.weis vieleicht jemand on euch, wie man die lüftungsgitter beim R am besten, ohne was Kaputt zu machen raus kriegt???
  • Umbau Lüftungsgitter Beitrag #1
santoro michel
  • Umbau Lüftungsgitter Beitrag #2
Gast800
...beim IVer hat's oben an den kleinen, seitlichen Gittern zwei Klammern, wenn die gelöst sind, kann man die Gitter nach vorn klappen und herausnehmen. Das geht aber nicht "im Stehen", davor hinlegen, dann sieht man (Taschenlampe), wie's geht.
Da Du aber lt. "mein Auto" einen VIer hast, weiß ich's noch nicht...
Gruß Heiner
  • Umbau Lüftungsgitter Beitrag #3
SilbeRsee
SilbeRsee
Die Lüftungsgitter haben unten eine feste Führung. Oben jedoch kannst Du sie an zwei Nasen heraus bekommen. Einfach mal genauer schauen, dann wirst Du die zwei Laschen sehen. Diese mit einem Schraubenzieher leicht nach unten drücken (ACHTUNG: je nach Alter können diese leicht abbrechen). Dann mit der anderen Hand an der oberen Hälfte der Gitter nach vorne ziehen und dann sollten Sie normalerweise problemlos nach oben raus zu nehmen sein.
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen...
  • Umbau Lüftungsgitter Beitrag #4
Michi-Caro
Michi-Caro
Mit einem flachen Schraubendreher einfach in die 3 Löcher wo oben an dem Gitter offen sind rein fahren und die 3 Lachen hinter dem Gitter nach unten drücken und von außen nach innen dann schnapt das Gitter herraus, beim einbauen Gitter einfach unten eifahren und reindrücken.
Ist ganz Einfach:)
  • Umbau Lüftungsgitter Beitrag #5
santoro michel
ok danke an allen. sollte einfach sein.
Besten Dank
  • Umbau Lüftungsgitter Beitrag #6
...du kannst einfach mit der Hand hinter das Gitter fahren und die 2 Nasen etwas runterheben und schon klappt das Gitter nach vorne, da brauchst du max. eine halbe minute dafuer....
Oberklempner
Oberklempner
Oberklempner
saki4185
saki4185
saki4185
marcoeberl339
golfmk2.r32
