PIEP beim abschließen
Diskutiere PIEP beim abschließen im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; ... wäre echt super nett von dir :great: gruß dynastes
  • PIEP beim abschließen Beitrag #62
Cello2405
Hallo Leute ich habe ein neues Problem*oops* Ich habe mir diese Glassockel LEDs gekauft und wollte die für das Fußlicht haben8) Problem ist nur das es sich nach ein Paar Sekunden abschaltet:( ich denke weil die LEDs zu wenig verbrauchen denkt das Steuergerät sie seien kaput und schaltet dann ab. Meine Frage jetzt wo kann ich den Wert einstellen nach dem das Steuergerät geht*noahnung* ist doch sicher das selbe wie bei den Rückleuchten oder ??? ??? ??? kann mir einer was dazu sagen
  • PIEP beim abschließen Beitrag #64
marco555
marco555
So weit ich weis hat der Golf V ein Bauteileschutz aber ich weis jetzt nicht ob das damit zusammen hängen könnte
  • PIEP beim abschließen Beitrag #65
Murph
Murph
Es piept nix!
Ich habe gerade eben bei uns geschaut. Bei uns steht bei Byte 10 Bit 7 schon eine 0 drin ohne das man was daran gemacht hat*schock*
Hallo!
war grad beim :) und wollte den Piep codieren lassen, bei Byte 10 Bit 7 war bereits die 0 gesetzt, aber es geht trotzdem nicht! An was kann das denn sonst noch liegen?!?! bitte helft mir!
mfG, Murph
  • PIEP beim abschließen Beitrag #66
marco555
marco555
Mhhh keine ahnung an was das liegen könnte.*noahnung*
  • PIEP beim abschließen Beitrag #68
marco555
marco555
Schade ich würde dir echt gerne helfen aber keine ahnung was man da dann machen muss. Seid ihr sicher das ihr alles richtig gemacht habt?
Sorry
  • PIEP beim abschließen Beitrag #69
marco555
marco555
Hallo!
mfG, Murph
Ich habe es bei unserem .:R noch nicht versucht sonst könnte ich dir vielleicht weiter helfen
  • PIEP beim abschließen Beitrag #70
zoidberg
Juten Abend!
Ist jetzt zwar keine Hilfe, aber ich hab mir den Thread schon vor einer Weile durchgelesen und mich gewundert, dass keiner darauf angespielt hat, dass laut Bordbuch das coole Piepen über das MFD einstellbar sein soll (DWA Quittungston) *noahnung* Natürlich gibt es diesen Punkt bei uns standardmäßig nicht 8-(
  • PIEP beim abschließen Beitrag #71
marco555
marco555
stimmt da hab ich auch mal was gelsesen. Wenn ich mich nicht irre
  • PIEP beim abschließen Beitrag #72
Murph
Murph
ja da hab ich auch schon gesucht... aber wie du schon sagst is da nix zu finden! aber das muss doch irgendwie gehn! haben doch schon mehrere gemacht! damn... ich weiß nich was ich noch machen soll.
  • PIEP beim abschließen Beitrag #73
Cello2405
Hallo mal sehen ob ich dir helfen kann. Zuerst musst du mal sehen ob der Einstellkanal gesperrt ist. Byte 16 Bit 7 musst du auf 0 setzen also aus der 7 eine 0 machen. Dann gehst du STG 46 ( Komfortsyste ) anpassen Kanal 10 und stellst dort von 1= mit Blinker auf 3= Blinker und Horn. Dann müsste es eigentlich gehen. Hast du eigentlich die DWA+ oder die normale?
  • PIEP beim abschließen Beitrag #74
ishino
ishino
will bei mir das piepen sofort auch aktivieren!
bzw es versuchen *roll*
die openobd seite ist down *noahnung*
ich hoffe mal das das so klappt:
STG 46 anpassen Kanal 10 3= Blinker und Horn.
  • PIEP beim abschließen Beitrag #75
ishino
ishino
was ist denn nun der einstellungskanal?
im post 35 schreibst du byte 10 bit 7 und
im post 76 schreibst du byte 16 bit 7 *noahnung*
werds jatzt mal versuchen
ich hoffe mal das man nicht viel falsch machen kann
  • PIEP beim abschließen Beitrag #76
Murph
Murph
ja das stimmt!
  • PIEP beim abschließen Beitrag #77
ishino
ishino
So, habe mich gerade mal daran versucht
Bordnetzsteuergerät (09):
Kodierung: E6 8F 8F 27 00 04 15 00 00 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7B 07 5C (default)
Byte: ______0__1_2__3__4_5__6_7__8__9_10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =21 Byte
Byte 10 muss verstellt werden um die Blinker mitleuchten zu lassen:
0%=aus=00; 5%=05; 10%=0A; 15%=0F; 20%=14; 30%=1E bis 100%=F0
ich habe bei mir vorläufig auf 5% also auf 05 gesetzt
war ganz einfach und funzt :D
Komfortsteuergerät(46):
Kodierung: 80 90 02 08 51 03 08 7F 2D 04 84 05 70 08 4F C6 F0 A4 40 (default)
Byte:_______0_1__2__3_4__5__6_7__8__9_10 11 12 13 14 15 16 17 18 = 19 Byte
Bit 10: Entriegelung
84-->Blinklicht
8C-->Blinklicht + Horn
0C-->Blinklicht + Horn + Anpassung Sperren aufheben
Bit 11: Verriegelung
05-->Schließzylinder + FFB --> Blinklicht
07-->Schließzylinder + FFB --> Blinklicht --> + Schließzylinder -->Horn
0D-->Schließzylinder + FFB --> Blinklicht --> + FFB --> Horn
0F-->Schließzylinder + FFB --> Blinklicht --> + Schließzylinder+FFB --> Horn
Bit 13: DWA (Diebstahlwarnanlage)
08--> deafault
48--> DWA --> Blinklicht
88--> DWA --> Horn
C8--> DWA --> Blinklicht + Horn
  • PIEP beim abschließen Beitrag #78
ishino
ishino
kann mir denn keiner was dazu sagen? :(
hab gerade mal mein auto mit schlüssel aufgeschlossen und gewartet
-->nichts passiert!
mit schlüssel aufgemacht und nur tür auf
-->nach ~15 sekunden fing mein auto an zu blinken *noahnung* aber kein ton ???
kann es sein das meine alarmanlage defekt ist und deshalb auch keinen ton ausspuckt beim ver- oder entriegeln
  • PIEP beim abschließen Beitrag #80
ishino
ishino
hm, aber warum verhält sich dann mein lämpchen an der tür normal
hab mal hier irgendwo gelesen das wenn die alarmanlage defekt sei
dieses lämpchen nicht mehr anfängt zu blinken
aber das tut es bei mir
naja, dann werd ich mal zum :(:) fahren
mal schauen was der sagt
danke!
Graf
2000ALH
2000ALH
Evo92
Evo92
Evo92
Jörg
