Lecker, oder?
Diskutiere Lecker, oder? im Mein R32 Forum im Bereich Golf 5 R32; Heißt ja dann, dass die Felgen nochmal 8mm weiter rauskommen als meine jetzt. Denke, das wird hinten und vor allem vorne zu eng. Muss aber die...
  • Lecker, oder? Beitrag #21
PJ32
PJ32
Carincubus schrieb:
Das hört sich ja gut an....sollte eigentlich reichen um den Segen vom TÜV zu bekommen. Im Zubehör sind die 8,5" ja alle erst ab ET40 zu bekommen. Das wäre dann mein Favorit von den Maßen her, also 8,5x19 ET 40.
Aber bei ET40 mit H&R-Federn muss bestimmt etwas nachgearbeitet werden, oder?
Heißt ja dann, dass die Felgen nochmal 8mm weiter rauskommen als meine jetzt. Denke, das wird hinten und vor allem vorne zu eng. Muss aber die Tage sowieso nochmal zu meinem Schrauber. Der prüft dann, ob ich die Felgen so eingetragen bekomme. Kann dann mal schauen wieviel Platz noch ist.
  • Lecker, oder? Beitrag #22
Carincubus
wäre echt nett....
Ansonsten werde ich dann nämlich bei einer 8"-Felge und ET45 landen.
  • Lecker, oder? Beitrag #23
Carincubus schrieb:
Passt es auch innen an den Stoßdämpfern ohne Probs? ist ja eine sehr kleine ET für 8,5" Breite....
Aber echt sehr schick....passt wirklich perfekt zum R.
Bei den Seriendämpfern passt es ohne Probleme......beim Gewinde ist es sehr eng- 2mm? Reicht aber voll und ganz aus für die TÜV Eintragung.
Lecker, oder?
Brassbound
Holle76
Holle76
Fix R32
Fix R32
Fix R32
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
bilboo
2000ALH
2000ALH
