Lagerschaden, aber wo????
Diskutiere Lagerschaden, aber wo???? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; hi leutz, aus meinem motoraum heraus klackert es. ein neues geräusch, das mir bisher noch nicht aufgefallen ist. das geräusch kommt aus der ecke...
  • Lagerschaden, aber wo???? Beitrag #1
MemphisR
MemphisR
hi leutz,
das geräusch kommt aus der ecke, wo der wischwasserbehälter sitzt. dahinter sitz ein teil (ich weiß nicht was für eines, pics kann ich auch keine machen), es grenzt an den kotflügel und den wischwasserbehälter und es gehen mehrere leitungen hinaus. legt man seine finger auf das teil, so lässt sich das tack, tack, tack,.... auch spüren. verfolgt an die schwingungen den leitungen entlang weiter, so wird es schwächer.
hat einer ne ahnung für was das teil gut ist?
hat einer so´n defekt schon gehabt?
vom akustischen hört es sich wie ein lagerschaden an, habe nur noch nicht festgestellt, ob es drehzahlabhängig ist.
  • Lagerschaden, aber wo???? Beitrag #2
LaunchControl
Bin kein Techniker, hat irgendwas mit Aktiv-Kohlefilter zu tun. Ist völlig normal. Wurde bei einem A6 von mir schon mal getauscht und tickerte danach genauso weiter. Beim R hört man es zum Glück bei geschlossener Haube nicht so laut.
  • Lagerschaden, aber wo???? Beitrag #3
enemigo
Hey MemphisR
mach dir wegen DIESEM Geräusch keine Sorgen.
Als mein R, wegen angedrohter Wandlung, von Servicetechnikern aus WOB untersucht wurde. Und die waren nicht geizig was Reperaturen anging. Ich hatte u.a. auch dieses Tickern aus diese Dose.... Völlig normal
Zur Info: das quitschen im Leerlauf WAR das Ausrücklager = getauscht
die Kupplung war verschlissen = getauscht.
die Sitzgestelle knarrten = getauscht
der Luftmassenmesser defekt = getauscht
die Türen knarrten = Innereien getauscht
usw.
  • Lagerschaden, aber wo???? Beitrag #4
DKW-F5
Das Tickern ist vollkommen normal. Es ist das Ventil vom Aktivkohlebehälter. In dem Behälter werden Kraftstoffdämpfe gesammelt und bei gewissen Lastzuständen einfach dem Motor zugeführt und mit verbrannt.
