fußstütze tauschen
Diskutiere fußstütze tauschen im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; da im fünfer ja leider nur ne plastik fußstütze an der seite is habe ich mir die vom gti bestellt. habe vorhin mal nachgesehn und weiß nicht genau...
  • fußstütze tauschen Beitrag #1
Thor
genau wie ich sie tauschen kann. da ich die
seiten abdeckung abnehmen muß und grade da
der hebel zum öffnen der motorhauben is weiß
ich nicht wie ich das verkleidungs teil
abbekomme. will ja auch nix kaput machen.
hat das schonmal jemand gemacht?
  • fußstütze tauschen Beitrag #2
holgeR32
holgeR32
Ganz easy,
geh mal auf
http://www.team-dezent.at/homepage/main.php?menuitem=5
und dann lade dir "Tausch/Ausbau Motorhaubenöffner" als PDF runter.
Wenn Du den Öffner ab hast, musst du nur noch die Seitenverkleidung abmachen. Dann noch eine Torx-Schraube an der Fußstütze lösen und dann kannst du sie einfach wechseln. Keine 5 Minuten Arbeit.
  • fußstütze tauschen Beitrag #3
Thor
danke werde ich nachher mal probieren
  • fußstütze tauschen Beitrag #4
Thor
danke hat alles prima geklapt mir dem tauschen :)
fußstütze tauschen
