Verarbeitung Golf V Heckbereich
Diskutiere Verarbeitung Golf V Heckbereich im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Habe gestern den R richtig sauber gemacht(weil ja der Aussendienstheini kommen wollte). Habe dann auch mal die Kanten im Heckbereich wo sonst der...
  • Verarbeitung Golf V Heckbereich Beitrag #1
Habe gestern den R richtig sauber gemacht(weil ja der Aussendienstheini kommen wollte). Habe dann auch mal die Kanten im Heckbereich wo sonst der Heckdeckel drüber sitzt mit einem feuchten Tuch gereinigt. Also den Bereich "C" Säule in Richtung Innenraum. Dabei mußte ich echt feststellen daß ein Golf V dort sehr dick die Karosseriedichtmasse aufgetragen hat was völlig unschön ausschaut. Ist das bei Euch auch so? Fällt allerdings erst nicht auf- hab es ja auch erst jetzt gemerkt......
  • Verarbeitung Golf V Heckbereich Beitrag #2
wob-i
hehe ... jemand hats gesehen ... ;pppp
joop, das sollte bei jeden golf 5 so sein ... schaue mal unters auto ... ;)
die "abdichtungsmasse" ;) ohne worte ... könnte vorkommen, das es etwas "wellig" aussieht ...
  • Verarbeitung Golf V Heckbereich Beitrag #3
UniqueRyda
Hinteren Scheiben 3-Türer
Hallo zusammen,
wollte kurz fragen wie das bei nem 3-Türer ausschaut. Kann man da die hinteren Fensterscheiben kippen oder so?
Wollte nicht extra neuen thread wegen der Frage öffnen :D
Unique!
  • Verarbeitung Golf V Heckbereich Beitrag #4
wob-i
UniqueRyda schrieb:
Hallo zusammen,
Unique!
fensterscheiben kippen ? was meinste genau ? diese "ausstell funktion" ?
  • Verarbeitung Golf V Heckbereich Beitrag #5
UniqueRyda
Ja genau die ausstell funktion bzw. so rausklappen! Geht das beim R? Wenn ja ist das dann elektronisch oder muss man das dann von hand aufklappen?
Unique!
  • Verarbeitung Golf V Heckbereich Beitrag #6
Jörg R32
Jörg R32
Dies geht nicht!!!!
Weder per Hand noch über eine Elektronik!!
Worin liegt denn der Vorteil einer solchen Vorrichtung??
Gruß Jörg
  • Verarbeitung Golf V Heckbereich Beitrag #7
Wie Jörg R32 schon schrieb gibt es diese Aufstellfenster nicht.
Grund: Seit dem Golf III sind die hinteren Fenster beim 2 Türer verklebt um die Steiffigkeit der Karosse zu erhöhen. Ansonsten müsste man die Holme breiter formen wie beim 4 Türer :(
  • Verarbeitung Golf V Heckbereich Beitrag #8
UniqueRyda
Ok, jetzt weiß ich bescheid! Danke für die Antworten :great:
Unique!
Metalking_1
blankreich
zenetti
zenetti
