Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R?
Diskutiere Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Haben die bei mir auch behauptet, von wegen wär alles ok, blabla... Hab' net locker gelassen und auf einmal ah ja, Sie hatten doch Recht...
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #201
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #202
QR32
QR32
war heute mal beim :D , aber der wollte mir so recht nicht helfen. Er meinte nur er wäre jetzt schon über 25 Jahre Meister bei VW. Aber von defekten Lüftern hätte er noch nie etwas gehört. Er müßte alles Testen und die Klima neu befüllen und das würde mindesten zwei Stunden dauern. Ich kamm mir dabei richtig vera.... vor.Bin dann einfach gefahren, es war schade um die Zeit.
Kann mir jemad von euch sagen, wie ich die Stckverbinder von dem Lüfer auf bekomme ohne sie zu beschädigen??? Wo sitz eigentlich das Steuergerät für die Lüfter?
Was haltet ihr von Lüftern aus dem Zubehör ???
Beide Lüfter würden ca. 160€ kosten.
Gruß Tobias
HI
hole die beiden Lüfter beim Zubehör habe ich auch so gemacht und wenn du bissel Ahnung hasst vom Kfz kannst du sie beide wechseln das Steuergerät ist intigriert.... brauchst aber ne Hebebühne und dann gehts relativ fix dreiviertel Stunde... aber lies mal paar seiten hier da steht alles genau...
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #203
seegrehnaer
seegrehnaer
sagt mal ist das nur beim R so? ich hab den 2,8er V6. kann oder ist das bei dem auch so? ich habe das gefühl, wenn ich die klima einschalte, jede menge leistung fehlt.
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #204
Isnogood
Isnogood
Soweit ich weiss sind wohl alle Golf 4 Modelle betroffen
Bin mir aber nicht ganz sicher
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #205
powered
powered
ja, beim V6 das Gleiche Problem, der hat ja auch die gleichen Lüfter wie der R.
Habs gestern gerade hinter mich gebracht. Beide Lüfter defekt.
Jetzt hat mir aber jemand auch mitgeteilt, dass man den Mangel auch beheben kann durch Einlöten neuer Widerstände, nur sieht das schon recht gebastelt aus.
Was solls, habe jetzt 2 Neue an Board.
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #206
Ninjajumbo
hallo,
Wo hast du deine Lüfter bezogen? bei VW?
Ich stehe gerade noch vor dem Problem,wollt eigentlich Lüfter vom Zubehör nehmen. Das scheint aber nicht ganz so einfach zu sein. Der Große Lüfter paßt und kostet 52 Euro plus Steuer. Aber der kleine schein ein Problem zu sein. Hast du eine Anleitung für die Rep. von den Lüftern?
Vermutlich sind sie nach der Aktion nicht mehr Wasserdicht. Mal sehen ob ich den kleinen Lüfter auch noch günstig bekomme.
Gruß Tobias
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #207
powered
powered
hallo,
Gruß Tobias
ich hab die Originalen von VW genommen, bei mir gibts da keine Experimente.
Reparaturanleitung hat hier einer hinterlegt
http://rapidshare.com/files/106311713/Luefter_Vorwiderstand_Golf_IV_reparieren.pdf.html
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #208
powered
powered
hey powered... hast ne info/ anleitung zum einlöten der wiederstände?? evtl. kann mir ja auch svenni helfen info zu geben..
doch bedenkt.. ich bin ein elektro trottel.. also kein fachchinesisch!
vielen dank eric..
PS.. mir ist es wurscht ob das gebastelt aussieht..
in der Reparaturanleitung ist doch alles erklärt *roll*
Ich hab jetzt jedenfalls zwei Neue drin und alles läuft wieder wie es sein soll.
Mich wunderts nur, daß Du Dich hier meldest. Letztens hast noch geschrieben das Du die Stufe 1 net brauchst und immer alles volle Pulle laufen soll ;) :D
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #209
alexm
alexm
gestern hab ich mir mal den ganzen thread durchgelesen! hab gleich nach der arbeit am firmenparkplatz das ganze getestet!!
bei funken beide 1A auf Stufe 1
grüße alex
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #210
graeme86
VW - why do we have to keep replacing the fans???
The proper fix would be to offer us a Pulse Width Modulated Fan Control module!...like the Audi ones!
Then there would be no overloading resistors to burn out in the fan motors (the existing fans could still be used, but just pulsed instead of having high and low speeds).
Please offer us a factory upgrade!
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #211
Ninjajumbo
Habe gester zwei Lüfter aus dem Zubehör bei mir verbaut. Die Verarbeitung sah recht gut aus und es hat alles super gepaßt. Die Kosten für beide Lüfter liegen bei 110 €. Denke das ist Ok.
Für den Tasch habe ich dei Front in die Wartungsstellung gebracht.
Gruß Tobias
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #212
IVr32
habs heute morgen auch mal getestet:
motor an + klima auf LO und beide lüfter laufen :great:
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #213
R32-Derule
Da wird die Front einfach ein Stück nach vorne gezogen!
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #214
Rocco
Nö leider nicht..die wollen mal scauen ob sie was an den kosten machen können..erfahre ich morgen...wenn nicht nehme ich den meister als geisel
Ja ist schon ein Thetaer und wenn ich höre das VW das problem nicht kennt könnte ich lachen davon ist so gut wie jeder Golf 4 betroffen speziell die mit R32 und V6.
Den Herstellern würde ich vorschreiben das sie einfahc 5 jahre Garantie geben müssen auf alles.
Die verkaufen nur noch Schrott speziell die deutschen Hersteller und davon ist VW betroffen Audi ist um einiges besser und BMW auch. Überall werden sie doch gelobt aber Weltweit gesehen sind andere Autos an der Front.
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #215
Iceman_MF
Iceman_MF
So, nun hats meinen R auch eRwischt... Auf LOW fängt nur der kleine Lüfter auf Stufe 1 zum laufen an, der große steht still *roll*
Werd die Lüfter auch selber tauschen sobald der kleine noch hopps geht. Kann mir mal einer von euch sagen, die die Lüfter aus dem Zubehör haben, von wo genau ihr die her habt?
Gruß Markus
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #216
Ninjajumbo
Der Hersteller meiner Lüfter ist TYC, habe für beide Lüfter 119 € gezahlt.
Ist es normal das bei ca. 7°C beide Lüfter auf der Stufe 1 laufen , wenn die Klima auf 22°C und AUTO eingestellt ist? Habe früher darauf nie darauf geachtet.
Gruß Tobias
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #217
Ist bei mir jedenfalls genauso *noahnung*
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #218
UTJan
UTJan
jup wird normal sein!
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #219
platzko
platzko
Hi Jungs,
also mich hat es nun auch erwischt!
Steuergerät und beide Lüfter im A....
11/02 mit 54.000 km , vor einem Jahr gebraucht gekauft mit Gebrauchtwagengarantie...ist aber gerade 3 Wochen abgelaufen!
Jetzt habe ich mal ne Frage.
Kann mir einer den genauen PReis der Lüfter nennen?
Die Teilenr. und der Preis standen schon mal hier drinnen, ist aber der Preis von 2006!
Und mein :) will grade mal 190 € für jeden Lüfter.
Das kann doch nicht sein oder?
Wo könnte ich den die Lüfter preiswerter herbekommen!
Gruß Marc
  • Serien-Defekt des 2-stufigen Kühlkreislaufs beim IVer R? Beitrag #220
powered
powered
also ich hab letztens mit ein paar Prozenten 280€ brutto gezahlt.
Ich glaub der Normalpreis liegt bei 149€ netto zzgl. Mwst.
dumdidum
