Wärmeblech am Kat klappert/rasselt
Diskutiere Wärmeblech am Kat klappert/rasselt im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, ich habe folgendes Problem: Am Kat befindet sich ein Blech, welche am vorderen Teil angeschweißt ist und am hinteren in der Luft hängt...
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #1
bluesky81
Am Kat befindet sich ein Blech, welche am vorderen Teil angeschweißt ist und am hinteren in der Luft hängt. Damit dieses nicht klappert hat man dort zwischen Blech und Abgasrohr ein Geflecht zwischen gelegt. Dieses ist nun leider so weit verschliessen bzw. weggearbeitet, das wenn die Abgasanlage etwas vibriert, dieses Blech sehr laut klappert!
Hat bzw. hatte vielleicht schonmal jemand ein ähnliches Problem und kann mir nen Tip geben wie ich das wegbekomme? Was kann man denn mal dazwischenlegen, was auch hitzebeständig ist und hält?!
Cu
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #2
bluesky81 schrieb:
Cu
Benutz die Suchfunktion. Dieses Problem wurde hier schon behandelt. Liegt allerdings schon eine Weile zurück.
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #3
Dieses Problem habe ich anscheinend auch, man hört das Rasseln aber nur wenn der Motor bzw. die Kats kalt sind. Bei der nächsten Inspektion laß ich das mit beheben :)
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #4
bluesky81
Nenn mir mal bitte ein Schlagwort dazu. Habe ich nämlich schon zuerst probiert... ;-)
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #5
wob-i
richtig so ... so würde ich das auch machen ... sollen die sich drum kümmern ... insp is teuer genug ... *sfg*
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #6
Och man ist ja als R32 Fahrer einiges gewohnt *lol*
Und wegen so einer Kleinigkeit steuer ich keine Werkstatt an. Inspektion steht eh bald an dann können die das mit machen ^^
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #7
wob-i
svenni schrieb:
Och man ist ja als R32 einiges gewohnt *lol*
naja, sage i doch ...
hehe, stimmt, wenn man da an die ganzen anderen fehler denkt ... *oohhhooo*
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #8
speci
speci
hättest ja was sagen können als du bei mir warst du pflaume :D
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #9
das stimmt auch wieder *lol* Mhh hab ich wohl mal wieder was vergessen *oops*
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #10
bluesky81 schrieb:
Cu
.....am hinteren Teil zwei dicke Schweißpunkte drauf und gut ist es. Würde ich aber lieber zur Dorfschmiede mit fahren(falls Du selber nicht schweißen kannst). Bei VW wird es dann auf der Rechnung heißen: Abschirmblech der Katalysatoren inst.- 40€ bitte.......
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #11
dicken 1904
dicken 1904
Ich habe auch seid längern das problem das mein Auspuff rasselt. Heute war ich damit auf der Grube, das rasseln kommt aber aus dem inneren. Das Problem ist das hat er nicht immer nur hin und wider. Hat auch nichts mit warm und kallt zu tun. Kann mir dabei jemand helfen?
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #12
R32-Freak
Ich hatte das ganze auch schon > Blech ab > Ruhe ;)
  • Wärmeblech am Kat klappert/rasselt Beitrag #13
Endtopf oder wo ?
Evtl. ist es ja auch die berühmte Klappe - fahr doch mal mit Schlauch drauf, vielleicht ist es dann weg ?
Ansonsten hat sich halt was im inneren losvibriert, dann hilft nur ein neuer Topf denke ich ...
