MsVista
Beim Starten des Motors (R32 mit DSG; Hebel steht also auf 'P') geht von Zeit zu Zeit der Heckscheibenwischer an und erst dann wieder aus, wenn ich den entsprechenden Schalter (also die rechte Wippe) einmal nach hinten drücke und wieder nach vorne hole.
Das Problem tritt nicht immer auf; meistens dann, wenn es draußen bullig heiß ist (kein Regen).
Gruß Alex
Gruß Alex
