Seiten Airbag...deaktivieren
Diskutiere Seiten Airbag...deaktivieren im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Ciao R32'ler, dies ist eine frage an unsere Cracks: Kann man das Seitenairbag über den Werkstatt Terminal deaktivieren. Sodass keine Lampe...
  • Seiten Airbag...deaktivieren Beitrag #1
Ti-Mike
Ciao R32'ler,
Sodass keine Lampe leuchte, nicht blink und summt, aber die anderen Airbag's Lenkrad und Beifahrer aktive bleiben?
Das diese rechtlich und nach Stvo nicht ok ist weiss ich, aber das ist nicht so von interressse.
Danke für eure inputs,
Grüsse aus Lugano
Mike
  • Seiten Airbag...deaktivieren Beitrag #2
andersen2308
Hi, ich habe leider keine Ahnung wie das geht, aber mich würde mal interessieren wozu das das brauchst.
  • Seiten Airbag...deaktivieren Beitrag #3
Ti-Mike
um die original Sitze raus zu werfen und den OMP Sitz HA/679
ARS carbon einzubauen.
Die MS Sitze sind ok aber nicht das was ich suche.
Grüsse aus Lugano
Mike
  • Seiten Airbag...deaktivieren Beitrag #4
holgi33
holgi33
Das Thema ist alt, aber es gibt auch noch keine passende Antwort.
Ich möchte anstatt der Airbag-Stecker die Airbags der Sitze per Software deaktivieren. Die Recaro PP haben keine Airbags.
Hat das schon mal jemand ausprobiert mit VAG-COM etc. ?
  • Seiten Airbag...deaktivieren Beitrag #5
Gast4225
Dafür gibt es einen Widerstand den VW bestellen muss. Die Airbags müssen dann aber auch ausgetragen werden.
  • Seiten Airbag...deaktivieren Beitrag #6
holgi33
holgi33
Du meinst die Airbag-Stecker mit Widerstand?
  • Seiten Airbag...deaktivieren Beitrag #7
Gast4225
Ja, dann sollte das Symbol im KI erlöschen
  • Seiten Airbag...deaktivieren Beitrag #8
es wird bei VW zwischen der SW der Airbagsteuergeräte unterschieden , dabei wird festgelegt wie der Airbag stillgelegt werden muss, bei allen Modellen ab ca.2008 nur codierung (dann muss der Stecker aber abgezogen und fixiert werden),ältere Modelle codierung + Stecker oder nur Stecker ; allerdings muss offiziell ein Meldebogen ausgefüllt werden und bei TÜV / Dekra eingetragen werden.
  • Seiten Airbag...deaktivieren Beitrag #9
holgi33
holgi33
Heute wurden die Sitzairbags auscodiert bei VW.
Beim Start kommt "Airbag Fehler" und danach "Airbag deaktiviert".
Mich nervt aber, dass die Airbaglampe dauerhaft an bleibt.
Keiner kann anhand von A K T E den passenden Stecker raus finden, der bei mir am Sitz ist. Dann würde ich diesen mit einem Widerstand versehen.
Das Recaro Universalset möchte das man die Originalkabel verändert. So was mache ich nicht.
  • Seiten Airbag...deaktivieren Beitrag #10
ist zwar nicht freigegeben aber anhand des verbauten steckers (TN ablesen) kannst du im teilekatalog den passenden gegenstecker bestellen, ist eigentlich kein problem
