Signalton beim Türschließen, welchen Ländercode?
Diskutiere Signalton beim Türschließen, welchen Ländercode? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, mein Freundlicher wollte heute dieses Piepen beim Auf- und Zuschließen einstellen und mußte feststellen, dass er dazu den ganzen Ländercode...
  • Signalton beim Türschließen, welchen Ländercode? Beitrag #1
HL-NK 1
HL-NK 1
mein Freundlicher wollte heute dieses Piepen beim Auf- und Zuschließen einstellen und mußte feststellen, dass er dazu den ganzen Ländercode abändern muß. Welches Land wählt man dafür am besten, so dass nichts anderes verändert wird.
Wenn das Fahrzeug auf DE programmiert ist, kann man dieses Piepen nicht einstellen, da es ja hier verboten ist.
  • Signalton beim Türschließen, welchen Ländercode? Beitrag #2
Langer
Das gleiche Problem hab ich auch, wenn jemand hilfreiche Tipps hätte wäre ich auch sehr dankbar
so long
  • Signalton beim Türschließen, welchen Ländercode? Beitrag #3
ERIKR32
ich habs machen lassen!
geht am leichtesten über vag-com SW mit OBD can-bus kabel.
denke mal dein :) wird es schwer haben,wenn auf seinem Tester SW version 10 oder so drauf ist,da es bei der version komplett aus dem Programm genommen wurde.
da mein bester kumpel syst.admin bei meinem :) ist,bin ich da voll auf dem laufenden.hatten das sch... gerät bestimmt schon insgesammt 2 std an meinem .:R,ohne erfolg!
bin dann am sonntag xtra 200 km zu jemandem gefahren der die vag-com SW hat und habs da machen lassen!
muss aber sagen es war den ganzen aufwand nicht wert!
das ist kein PIEP PIEP,es ist mehr ein jämmerliches KRÄCHTS KRÄCHTS!
außerdem ist es so leise dass mann es kaum richtig hört!
kannst ja hier mal schauen ob jemand bei dir in der nähe das machen kann
http://de.openobd.org/faq.htm#userlist
viel spass
erik
Henry
Henry
Henry
Vollleder
