Alt 20.05.2006, 07:10   #1
tikatoni
Unrunder Leerlauf
hatte meinen .:r zur 60000 km inspektion
ua. den leerlauf, ab und zu ruckeln beim beschleunigen und empfindliches gaspedal bemängelt
was haben die gemacht
da hat sich nichts geändert (hatte es ja schon befürchtet)
ich weis bis jetzt nur der bremslichtschalter war im fehlersp. und wurde ersetzt
der hat doch mit sicherheit absolut nichts mit dem leerlauf am hut oder?
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 20.05.2006, 11:56   #2
e-mans
AW: Unrunder Leerlauf
ich habe absolut das gleiche problem bei meinem .:R mit 52tkm auf der uhr. habe jetzt aber auch schon so viel zeug erneuert... das geht auf keine kuhhaut mehr.
aber ich sage immer, wenn was kaputt ist, kann man es wechseln. aber solche sachen wie leistungsverlust sind immer schlecht.
zumal sich die jungs von vw nicht wirklich mühe geben und einen nicht verstehen wolln. so nach dem motto: mit 25tkm isser laut tacho bergab und rückenwind noch 280km/h gefahren und auf der geraden zu dritt mit gepäck 270km/h und jetzt mit 52 tkm schafft er noch 270 bergab und max. 260 geradeaus...(abba da fahr ich dann schon ne stunde lang!(alleine))
Alt 20.05.2006, 12:43   #3
manuel_bosl
Avatar von manuel_bosl
hmm.ich glaub das hab ich auch.was könnte das sein?
manuel_bosl ist offline
Alt 20.05.2006, 13:12   #4
Avatar von Tomir32
Das dürfte an der SW vom Motor-STG liegen, lasst euch mal die neueste Version draufflashen.
Tomir32 ist offline
Alt 20.05.2006, 13:50   #5
tikatoni
hatte ich denen ja gesagt
ob sie es aber gemacht haben
ich merke nix von einer änderung
Alt 20.05.2006, 13:59   #6
Avatar von Tomir32
Nochmals vorsprechen oder die Werkstatt wechseln!
Tomir32 ist offline
Alt 20.05.2006, 14:26   #7
tikatoni
ja eher wechseln
aber
wohin vom regen in die traufe
die sind doch alle hilflos wenn der comp. keinen fehler anzeigt
mir reichte die frage bei der anmeldung:
der schwarze da vorne? is das ein tdi?
wenns nicht meiner wär würd ich ja drüber lachen
Alt 20.05.2006, 14:28   #8
andre702
Avatar von andre702
Diese SW Updates sind meiner Meinung nach fürn A...! Habe das selbe Problem: unrunder Motorlauf und ruckeln. Habe die neueste SW drauf machen lassen, das Einzige was anders ist, daß das giftige Gaspedal weg ist, aber am Motor hat sich nichts geändert.
andre702 ist offline
Alt 20.05.2006, 15:30   #9
tikatoni
da wär ja wenigstens schon 1 fehler weniger
hab hier einen tread über der klopfsensor gefunden
vieleicht ist der daran schuld oder hast du den auch neu?
sonst werd am montag anrufen und darauf bestehen
1. neuer klopfsensor
2. update
wenn die das nicht machen haben sie 3 kfz weniger in der wartung und meinen neuen t5 kauf ich wo anders
Alt 20.05.2006, 15:32   #10
Avatar von biSheep
Sind die Zündspulen mal überprüft worden ? Da gibts einige Typen die verbaut wurden, die gerne solche Probleme verursachen - gerade bei den 2002ern
biSheep ist offline
Alt 20.05.2006, 15:37   #11
tikatoni
keine ahnung was die gemacht haben
hatte auch gesagt zündspulen prüfen
da sind 100% noch die ersten drin
Alt 20.05.2006, 15:46   #12
Avatar von biSheep
Kannst Du ganz leicht selbst nachprüfen. Die Teilenummer steht auf der Seite jeder Spule drauf. Hier steht, welche gut und welche schlecht sind:
Neues zum Thema Steuerkette beim R Motor
biSheep ist offline
Alt 20.05.2006, 15:53   #13
tikatoni
ich hab nur den aufkleber gesehen bj. irgendwas mit 2002
sieht man das anhand der teilenummer der spulen?
Alt 20.05.2006, 15:58   #14
Avatar von biSheep
Ja so ist es.
biSheep ist offline
Alt 20.05.2006, 16:22   #15
tikatoni
022905100 B sind eingebaut
warum wissen die das nicht mit dem austausch
haben die ein glück das die jetzt nicht da sind
ich könnt platzen
Abgaswarnleuchte unrunder lauf im stand??? gti-stefan R32 Probleme/Fehler/Defekte 33 17.02.2013 12:51
Unrunder Leerlauf Matzemann R32 Probleme/Fehler/Defekte 46 09.04.2011 09:33
Unrunder Leerlauf mit Zündaussetzer GioR32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 11 03.01.2011 09:15
Motordrezahl im leerlauf unruhig Mitchdeluxe R32 Probleme/Fehler/Defekte 14 01.08.2008 17:12
Metallisches Quieken im Leerlauf !!! Anonymous Motortuning 41 11.09.2004 11:43
Stichworte zum Thema Unrunder Leerlauf
unrunder leerlauf und viel abgas rauch
r32 ruckeln unrunder leerlauf
golf 5 r32 unrunder lauf
