Licht von Alarmanlage
Diskutiere Licht von Alarmanlage im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, Das Licht von der Alarmanlage bei dem Tür blinkt nicht mehr. Was kann das sein. Alarmanlage kaputt???
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #1
liljon
liljon
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #2
jesses
jesses
liljon schrieb:
...oder nur die Diode ;) Batterie vielleicht schlapp oder sowas?
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #3
liljon
liljon
ne batterie ist in ordnung..
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #4
wob-i
öhm, wenn du beim zuschliessen 2x innerhalb von XX sec auf ZU drückst ... deaktivierst du die innenraumüberwachung ....
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #5
jesses
jesses
Das stimmt, aber die Diode blinkt dann doch trotzdem *noahnung*
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #7
manuel_bosl
manuel_bosl
wieviel sekunden sind das, damit sich die innenraumüberwachung ausschaltet?
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #8
wob-i
ohhh, gute frage .... glaube knappe 10 sec ... weiss i net genau ...
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #9
liljon schrieb:
- Alarmanlage nich aktivierbar, weil ein Fehler im System vorliegt => Fehlerspeicher Komfortsteuergerät auslesen lassen.
- Kabelbruch im Türkabelbaum
- Diode putt (eher selten)
Mehr fällt mir so spontan net ein ^^
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #10
liljon
liljon
Also wenn das auto auf ist leuchtet der Raumüberwachungsknopf. Wenn es zu ist dann ist das licht aus. Wenn ich drauf drück bleibt es auch aus.
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #11
Damit wäre bewiesen, das die Beleuchtung noch geht :p
Das hat nix mit der Funktion zu tun ;)
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #12
liljon
liljon
Dann muss ich morgen mal zum freundlichen fahren mal schauen was der sagt.
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #13
Klaus H.
leuchten die Blinker beim Verriegeln? Wenn nicht, dann geht irgend ein Schloß nicht in save. Das bedeutet, das die entsprechende Tür dann von innen geöffnet werden könnte. Meist liegt das an einem defekten Mikroschalter im Türschloß.
PS: Die Heckklappe ist wohl richtig zu?
  • Licht von Alarmanlage Beitrag #14
liljon
liljon
Klaus H. schrieb:
Ja die blinken alle und die Heckklappe ist auch zu.
Jörg
R32Driver93
R32Driver93
Der_Lacker
Der_Lacker
Der_Lacker
