V-Max meines R32 ?!?
Diskutiere V-Max meines R32 ?!? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; ja klar ist es das gleiche! Ich meine nur das wenn er bei 250 Tacho immer stehen bleibt wäre das zu wenig!Ich würd abkotzen :twisted: !Dann...
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #21
Ich meine nur das wenn er bei 250 Tacho immer stehen bleibt wäre das zu wenig!Ich würd abkotzen :twisted: !Dann stimmt was nicht...260 muss immer gehen..also bei normalen umständen...
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #22
Muss nochmal schauen, aber vor dem Update lief er 280 Km/h (Laut Tacho :wink:). 8)
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #23
Ist denn das so ein gewaltiger Unterschied zwischen 250 und 260 :?: Bin mit meinem noch nie schneller als 230 gefahren - ob Ihr´s glaubt oder nicht :!: Um hier auch mitreden zu können, werde ich morgen mal die A67 aufsuchen und ein bisschen Gas geben :)
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #24
Tomir32 schrieb:
Tomir32 schrieb:
So bin jetzt wieder daheim, musste mal weg. :wink:
So ein Mist aber auch, mir wurde doch die neue SW (0006) aufgespielt und jetzt läuft der Bock wirklich nur noch 250 Km/h (bei fast 6.200 U/min). Dann stimmt es also mit dem Abregeln, egal was solls, das langt immer noch dicke aus. :lol:
Also ich müsste auch die 0006 der drauf haben,bei mir das selbe...vorhin war frei auf der Bundestrasse.....genau 260 Tacho....und Feierabend :twisted: !da geht auch nicht mehr...da wird wohl echt abgeriegelt...denn man könnte meinen das noch etwas mehr gehen könnte...was natürlich etwas dauern würde!Es waren 6400 u/min bei den 260 Tacho!
Merkst Du dann auch wie der eingebremst wird, oder ist das wie vorher.
Wenn der abgeriegelt ist, dann merkt man genau wie der eingebremst wird.
Also bei einer Leistung von "nur" 241 PS kann man es denk ich nicht spürbar merken das der Wagen eben bei 260 eingebremst wird!!!Dazu ist die leistung definitiv zu gering!Aber wie hier schon gesagt wurde..läuft er "recht" zügig hoch....die letzten 10 km/h bis auf die 260 dauern aber schon ein bissel...jedenfalls könnte noch was gehen!
Ich denke richtig eingebremst wird man bei nem SL 55 AMG oder so..da merkt man das spürbar...aber bei unserem R fehlt da schon Leistung!
Aber achte mal darauf. Das müßte man echt merken. Beim SL 55 ist das natürlich was anderes, da wird man ja quasi in die Gurte gepresst. :lol: :lol:
Nee, ich habe das beim Smart aber auch, (ok, kann man nicht vergleichen) aber der riegelt ja bei 140 km/h auch ab und der hat nur 60 PS. Da denke ich immer das sich da einer hinten dran gehängt hat. :lol:
Also in die Gurte wird man da auch nicht gepresst! Spreche da aus Erfahrung, war aber leider nur ein E 55 AMG! :lol: Bei meinem R hatte ich das gleiche Gefühl, bei 250 Km/h ist Schluss. :wink:
Ja, ok. Das mit dem in die Gurte pressen war schon übertrieben, aber um das einigen deutlich zu machen habe ich das so beschrieben. Es ist auf jeden Fall spürbar. Der bremst halt sanft ab und das mekt man auf jeden Fall, wenn die elektronik da eingreift. (Grausam)
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #25
Ein gewaltiger Unterschied ist es nicht!Aber welches Auto läuft laut Tacho "nur" genausoschnell wie in den Papieren steht? Ich kenne keines!Daher kann es nicht wirklich sein das unser R mit 247 eingetragen bei Tacho 250 Die Hacke rausmacht...oder :?: !
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #26
Ja, das meine ich auch. Also wenn der 247 eingetragen hat, dann müßte der laut Tacho doch ca 260 fahren. So weit gehen die Tachos doch alle vor in den oberen Geschwindigkeitsbereichen.
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #27
Anonymous
:shock: :shock: :shock: also leute,mal ganz ehrlich,
mir ist das scheiß egal,ob der R nun 247,250,260,oder 280 läuft.
ich bin froh wenn ich mal 10 sekunden schneller als 220 fahren kann,bevor wieder ein 60ps auto auf die linke spur wechselt.
also was soll diese blöde frage nach der vmax
wie immer,nur meine eigene meinung :wink:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #28
Die Tachos bei den Fahrzeugen die bei 250 Km/h abregeln, bleiben doch auch bei 250 stehen, oder etwa nicht? :wink:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #29
Hast natürlich recht!!! :wink:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #30
Korrekt. 99 % der Fahrten finden (zumindest bei mir) in einem Geschwindigkeitsbereich unter 200 km/h statt.
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #31
Nein, das war damals schon bei dem alten M3 E36 so, der lief laut Tacho ca. 265 aber war ja bei 250 abgeriegelt.
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #32
Ich habe über den R32 schon mehrere Testberichte gelesen. In den meisten steht: Anzeige 100/effektiv 99, Anzeige 160/effektiv 158 usw. Es ist also davon auszugehen, dass manche R32-Tachos relativ genau gehen.
Das belegen auch die Aussagen vieler Posts in diesem Forum: manche kommen gerade so auf Tacho 260, während andere locker 280 schaffen.
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #33
Stimmt....die abgeriegelten Autos bleibe NICHT bei 250 Tacho stehen!
Die grossen Benz laufen ganz runter...bis 260..mehr haben die eh meist nicht draufstehen auf den Tacho!Mal abgesehen von den ganz schweren Geschützen wie SL 55 usw.!
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #34
Also bei meinem war es aber so, scheint wohl von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden zu sein! :wink:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #35
Bei manchen würde ich nicht sagen, sondern bei allen. Es handelt sich um die gleichen Teile! :wink:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #36
Also das was ich jetzt schon verglichen habe anhand von Geschwindigkeitstafel und der Geschwindigkeit auf dem Tacho ist da immer eine Diferenz!Das war auch noch bei keinem anderen Auto anderst das ich gefahren bin...!
Ob man sich natürlich auf die anzeige der geschwindigkeitstafel verlassen kann ist wieder eine andere Sache!
Am besten irgendwer fährt man mit genau 100 km/h laut Tacho in einen Blitzer rein :lol: :lol: dann könnte man sehen was rauskommt :wink:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #37
Probiers aus und sag uns dann Bescheid. :lol: Für die Ordnungswidrigkeit kommen wir dann auf, oder etwa nicht? Sammeln ... :lol: :lol: :lol:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #38
Nils
ich bin mit 20 euro dann dabei :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #39
Ja, aber nur Geld-Technisch. Den rest mußt Du selber ausbaden. 8) :lol: :lol: :lol: :lol:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #40
Eigentlich ist mir egal wie schnell der R wirklich ist, hauptsache ich kann die Abgeriegelten überholen. :lol: :lol: :lol: :lol:
