V-Max meines R32 ?!?
Diskutiere V-Max meines R32 ?!? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, bin ein neues Mitglied in diesem Forum. Habe mit Freude gestern Nacht die vielen interessanten Beiträge gelesen. Eine Frage beschäfftigt...
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #1
SvenR32
Eine Frage beschäfftigt mich aber ganz besonders...
Welche echte Endgeschwindigkeit schafft mein R32 ???
Laut Tacho fährt er 265 km/h bei 6500 U/min.Dies fuhr er vor dem Chiptuning und auch danach.
Verändert habe ich folgendes : B&B Stufe 2,K&N Luftfilter,Auspuff von VAG geändert(ist jetzt etwas lauter),weiß aber nicht genau wodurch...
Eine Leistungsmessung habe ich noch nicht gemacht.
Über die Climatronic habe ich Funktion der Momentangeschwindigkeit aufgerufen u. er fuhr laut Anzeige nur 243 (Tacho 265!).
Interessant wäre wie schnell ihr seid und die genaue Drehzahl im 6. Gang.
Wenn ich Achsübersetzung u. Gangübersetzung des letzten Ganges wüßte,könnte ich die V-Max berechnen.
Vielleicht weiß da ja jemand etwas genaues...
Strebe in den nächsten Tagen eine Messung per GPS an,mal sehen was da raus kommt.
Gruß an alle R32 Freunde !!!
PS: Bin gespannt auf eure Erfahrungswerte....
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #2
Hi!
Habe meinen R erst einmal ausgefahren....hatte aber Klima,Licht,Navi an!Tacho war 258Km/h Drehzahl ca. 6250 U/min
es ist ein 2003 er alles orginal,wie ab Werk!
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #3
280 km/h (Tacho :wink:) bei ca. 6.800-6900 U/min. :wink:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #4
So bin jetzt wieder daheim, musste mal weg. :wink:
So ein Mist aber auch, mir wurde doch die neue SW (0006) aufgespielt und jetzt läuft der Bock wirklich nur noch 250 Km/h (bei fast 6.200 U/min). Dann stimmt es also mit dem Abregeln, egal was solls, das langt immer noch dicke aus. :lol:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #5
SvenR32
Meine echte V-Max !!!
Bin soeben vom Berliner Ring zurück...
Habe per GPS Gerät meine V-Max bestimmt :
ERGEBNIS : 255 Km/h (laut Tacho fast 270 Km/H)
bei 6600 U/min
Faires Ergebnis, wenn man bedenkt, dass B&B "nur" 252 Km/h angibt.
Werde demnächst noch meinen R auf die Rolle schicken, um die genaue Leistung zu ermitteln.
Also 280 km/h die hier schon genannt wurden, halte ich für extrem unrealistisch, ohne tiefgreifende Veränderungen....
Viele Grüße, Sven.
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #6
Die 280 km/h sind ja auch Tachoangaben.
Bitte genauer lesen. Das Thema hatten wir schon so oft. :evil:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #7
Anonymous
durch chiptuning ändert sich beim R nicht die vmax.......
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #8
Richtig, bei den paar zusätzlichen Pferdchen (Chiptuning) kann man auch in der Topspeed nicht wahnsinnig zulegen. :wink:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #9
ilu
ilu
also echte 280 dürften beim R schon allein aus dem Grund nicht gehen, da er dann jenseits der Drehzahlabriegelgrenze liegt (abgesehn von PS und Luftwiderstand)
Laut Gangdiagramm wäre der R bei 6800 U/min genau 273 km/h schnell -Serienbereifung vorausgesetzt.
Hier noch ein paar Orientierungswerte:
6200 U/min 249 km/h
6300 U/min 253 km/h
6500 U/min 261 km/h
natürlich alles im 6. Gang bei 100% Profil
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #10
Also ich müsste auch die 0006 der drauf haben,bei mir das selbe...vorhin war frei auf der Bundestrasse.....genau 260 Tacho....und Feierabend :twisted: !da geht auch nicht mehr...da wird wohl echt abgeriegelt...denn man könnte meinen das noch etwas mehr gehen könnte...was natürlich etwas dauern würde!Es waren 6400 u/min bei den 260 Tacho!
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #11
Merkst Du dann auch wie der eingebremst wird, oder ist das wie vorher.
Wenn der abgeriegelt ist, dann merkt man genau wie der eingebremst wird.
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #12
Schwer zu sagen, bis dahin gings eigentlich recht flott, danach konntest du pushen wie du wolltest, keine Reaktion! :lol: Vor dem flashen des STG`s lief der Bock aber deutlich schneller. :wink:
@ILU
Das heisst das bei 6.800 U/min. echte 273 km/h anlagen oder wie? Ich war mit den Serienrädern unterwegs! :wink:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #13
Manuel
Das Thema hatten wir zwar schon Ausgibig aber will meine neuen Erfahrungen ruhig Preis geben. Hab seit gut 3 Wochen die neue SW drauf. Die Auflage kam vom Werk da ich immer Probleme mit dem Luftmassenmesser hatte. So wie läuft er nun danach? Die erwähnte veränderte Gaspedaleinstellung kann ich bestätigen wenn auch nur minimale Veränderung. (Ist besser, man merkt ein Unterschied zwischen Halb- und Vollgas) Den geringeren Kraftstoffverbrauch kann ich nicht bestätigen, konnte beim besten Willen nichts feststellen. Veränderung in der Höchstgeschwindigkeit konnte ich auch nicht feststellen. Gester vom Heidepark Richtung Heimat. A2 leichter Rückenwind etwas Anlauf wie immer gewohnt die 270 Km/h Marke überschritten. Drehzahlmesser leicht im roten. So genau habe ich nicht hingeschaut, ich gucke lieber nach vorn. Ich weiß zwar nicht woran es liegt, vielleicht die schon im Gespräch gewesenden unterschiedlichen Steuerteile die mit der neuen SW unterschiedlich klar kommen. Ich jedenfalls konnte keine Verschlechterung feststellen. Schönen Gruß an alle.
Manu
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #14
Also bei einer Leistung von "nur" 241 PS kann man es denk ich nicht spürbar merken das der Wagen eben bei 260 eingebremst wird!!!Dazu ist die leistung definitiv zu gering!Aber wie hier schon gesagt wurde..läuft er "recht" zügig hoch....die letzten 10 km/h bis auf die 260 dauern aber schon ein bissel...jedenfalls könnte noch was gehen!
Ich denke richtig eingebremst wird man bei nem SL 55 AMG oder so..da merkt man das spürbar...aber bei unserem R fehlt da schon Leistung!
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #15
ilu
ilu
@ILU
Ja, das ist der korrekte Wert. errechnet sich aus Drehzahl, Übersetzungsverhältnis und Reifendaten.
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #16
Aber achte mal darauf. Das müßte man echt merken. Beim SL 55 ist das natürlich was anderes, da wird man ja quasi in die Gurte gepresst. :lol: :lol:
Nee, ich habe das beim Smart aber auch, (ok, kann man nicht vergleichen) aber der riegelt ja bei 140 km/h auch ab und der hat nur 60 PS. Da denke ich immer das sich da einer hinten dran gehängt hat. :lol:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #17
@ vr-six:
Ich werde das natürlich weiter beobachten!Wie gesagt..er erreicht irgendwie zu schnell die 260 Tacho..und er erreicht sie auch immer...daher ist da noch Luft und es müsste zumindest teilweise mehr gehen!!Nur die Wortwahl "eingebremst" passt eben eher zu einem SL mit 500 PS oder dergleichen :) !
Eigentlich auch egal...ob 260 oder 270 oder gar mehr laut Tacho....solange ich mithalten kann/könnte mit einem grossen Benz,BMW der bei 250 abgeriegelt ist ,dann ist mir das egal!Hab das aber noch nicht testen können :( !
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #18
Also in die Gurte wird man da auch nicht gepresst! Spreche da aus Erfahrung, war aber leider nur ein E 55 AMG! :lol: Bei meinem R hatte ich das gleiche Gefühl, bei 250 Km/h ist Schluss. :wink:
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #19
bei 250 Tacho war schluss..oder ist schluss???
Das wäre aber mager... :(
  • V-Max meines R32 ?!? Beitrag #20
Ist doch das gleiche! :lol:
