ESP ausschalten
Diskutiere ESP ausschalten im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich war gestern beim ADAC-Sicherheitstraining. (Nicht lachen - ich steh dazu ;) ) Wir haben bei verschiedenen Autos teilweise das ESP...
  • ESP ausschalten Beitrag #1
dr_ullrich
Wir haben bei verschiedenen Autos teilweise das ESP ausgeschaltet - und trotzdem hats eingegriffen!
Ist "ESP-Ausschalten" nur gleich "ESP-Schwelle runter-setzen" ? ??? *noahnung* ???
Das wird von Hersteller zu Hersteller und Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp unterschiedlich sein - aber diese Taste zum "Ausschalten" *noahnung*
  • ESP ausschalten Beitrag #2
Manuel
Ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Bei BMW z.B. kriegt man es nicht ganz aus, beim R so viel ich bis jetzt gemerkt habe ja.
  • ESP ausschalten Beitrag #3
Ti-Mike
Ich schon öfters mal die Handbremse in sehr engen Serpentinen benutzt, ESP aus und hatte nicht das gefühl das, dass ESP eingegriffen.
....aber das vom BMW kann ich bestättigen, denn der CSL der öffers mal dabei ist kann das nicht, wenn der die Bremse zieht oder mal ein Rad kurz den Kontakt zum Boden verliert merkt er das durch eine Gasverzögerung .
....und das ist wahrscheinlich auch der Grund warum unseres ganz Abzuschalten ist, da ja nach wie vor sich das kurveninnere Rad öffters mal vom Boden hebt.
Grüsse
Mike
  • ESP ausschalten Beitrag #4
Timo245
Gerade bezüglich BMW sagen die bei DSF im Tracktest immer, daß es auch wirklich aus ist und man den Wagen richtig powern kann...?!?!?
Viele Grüße
Timo
  • ESP ausschalten Beitrag #5
Manuel
Viele Grüße
Timo
Eigentlich habe ich genau da es her das es nicht auszuschalten geht. Ist ja vieleicht auch nicht bei alle BMW Modelle so.
  • ESP ausschalten Beitrag #6
manuel_bosl
manuel_bosl
bei bmw gibt es 2 stufen.1 stufe esp greift spät ein.läßt drifts zu.
2 stufe esp ganz aus
  • ESP ausschalten Beitrag #7
MeisteR32
Genau, indem man längere Zeit auf die DSC- bzw. DTC-Taste drückt, kann man beide Stufen ausschalten.
  • ESP ausschalten Beitrag #8
andersen2308
ESP Ausschalten
Das ESP schaltet sich durch den Schalter komplett aus. Zumindest bis zum Bremseingriff. Beim Betätigen der Bremse ist das ESP dann wieder an. Wer sich Spass gönnen will und etwas routinierter ist kann das "Problem" über den Sicherungskasten lösen. Im Motorraum befindet der Sicherungskasten. Wenn man dort die Sicherung Nr. F1 und/oder F2 (grün; 30Ampère) rauszieht schaltet sich das ESP in Verbindung mit dem ABS endgültig aus. Ist allerdings nur dem versierten Fahrer zu empfehlen.
  • ESP ausschalten Beitrag #9
Randall Flagg
Randall Flagg
Ot:
Wieso lachen... das ist echt Klasse. :great: Die Leute von TT@West machen da immer noch regelmässig Community interne Trainings. Das macht richtig laune. Den ganzen Platz nur mit einem Fahrzeugtyp, Training spezifisch auf den Wagen ausgelegt...
Wo warst du ? In Halten ?
Beim TT wars ESP nach dem ausschalten auch wirklich aus...
  • ESP ausschalten Beitrag #10
Erik-R32
Erik-R32
Auch wenn ESP beim R32 aus ist, so ist weiterhin das "elektronische" Sperrdifferenzial aktiv. Das bedeutet, dass einzelne Räder beim Durchdrehen abgebremst werden, damit die Kraft von dem (freilaufenden) Differenzial (vorne und hinten) auf das andere Rad (der gleichen Achse) umverteilt wird.
Dies ist vor allem im Winter ein Problem, da man innerhalb von kürzester Zeit die Bremsen verheizt, wenn man auf Schnee (bei ausgeschaltetem ESP) richtig Gas gibt.
  • ESP ausschalten Beitrag #11
.:R32
Das ist tatsächlich von ESP-Hersteller (!) zu ESP-Hersteller unterschiedlich. Beim Original-R32 ist es voll abschaltbar, bei Mercedes nicht. BMW auch nur bei M-Modellen.
  • ESP ausschalten Beitrag #13
Manuel
Bist du dir da sicher? Ist mir noch nicht aufgefallen! *noahnung*
  • ESP ausschalten Beitrag #14
Benji
Kann ja fast nicht sein! *schock*
Auf den Videos auf den abgelegen zugeschneiten Parkplätzen werden doch herrliche runde und gleichmäßige Drifts fabriziert die durch Abbremsen der Räder so nie möglich wären.
Oder haben die alle die Sicherung gezogen und die Sache so komplett entschärft? *noahnung*
  • ESP ausschalten Beitrag #15
Erik-R32
Erik-R32
Ich habe solche Drifts auch schon auf einem leeren Parkplatz gemacht und anschließend stinken die Bremsen ganz schön, wegen den ständigen Bremseingriffen.
Spätestens wenn alle Räder durchdrehen, kann sich die Elektronik wahrscheinlich auch die Bremseingriffe sparen (ist meine Vermutung), sonst würde sich der R32 bei durchdrehenden Rädern weiterhin bis zum Stillstand abbremsen.
  • ESP ausschalten Beitrag #16
DiRRRRRk
DiRRRRRk
*staubwisch*
Ich wärme das mal wieder auf, leider. :-/
War gerade das erste Mal im Schnee mit meinem Dicken unterwegs:
Zum Spaßhaben den "ESP OFF"-Taster gedrückt und schon gewundert, dass die Anzeige im KI langsam blinkt und nicht dauerhaft leuchtet. ???
Dann los und beim ersten Ausbrechen des Hecks massive Regeleingriffe an der Vorderachse... *schock*
Das Ende vom Lied: Bei meinem MJ09 ist das ESP nicht deaktivierbar! :-/
Zitat Bordbuch (Stand 05.03.2008 ): "Mit der Taste ESP OFF wird die ASR ausgeschaltet. Die Stabilisierungsfunktionen bleiben mit Einschränkungen erhalten."
8-( Und das in einem .:R32 8-( ....der ohnehin nicht als zickig im Grenzbereich bezeichnet werden kann... *roll*
Jetzt bleibt nur Sicherung ziehen und sogar das ABS stilllegen... )((
  • ESP ausschalten Beitrag #17
Marcel
Marcel
Das ist ja blöd. Meiner hat das nicht. BJ 11/2007 und wenn ich ESP OFF schalte kann ich schöne Kreise auf dem verschneiden Parkplatz drehen ohne irgendwelche Eingriffe. Nun weiss auch der Rest meiner Firma, daß es kein "normaler" Golf ist :D ...die waren bissel erschrocken, wie ein Golf klingen kann und dazu noch durch den Schnee marschiert. Angeblich...aber noch nicht getestet schaltet sich beim .:R das ESP ab 65Km/h in Gefahrensituationen selbstständig wieder ein. Aber das ist mir zu schnell für irgendwelche Spielerreien :p
Das es wie bei Dir nicht komplett ausschaltbar ist und auch bei normalen Drehungen eingreift habe ich noch nie gehört.
  • ESP ausschalten Beitrag #18
LPG R32
LPG R32
Also ich kann nur sagen, geniale Erfindung, gerade bei diesem Wetter.
Bei uns liegt zu Zeit ca. 10 cm Neuschnee und ich muss sagen, das macht richtig laune um die Kurven zu driften :great::great::great::great:
  • ESP ausschalten Beitrag #19
JNS
Ich bin sehr neidisch auf dich! Bei uns (FFM) ist der Schnee so gut wie weg, driften war heut kaum noch möglich..
  • ESP ausschalten Beitrag #20
R-ler
R-ler
*staubwisch*
das ist echt komisch wenn ich bei meinem (baujahr 06) ESP ausschalte dann ist das auch aus, selbst wenn ich nur dounats dreh. da regelt auch keine bremse oder sonstwas rein.
ESP ausschalten
  • Gesperrt
2 3
