hat der r32 jetzt die verbesserten Fensterscheibenaufnahmen??
Diskutiere hat der r32 jetzt die verbesserten Fensterscheibenaufnahmen?? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hat der r32 jetzt die anfälligen aufnahmen für die scheiben oder nicht?? frage nur, weil ich mein auto wieder zusammen baue und ich gleich die...
  • hat der r32 jetzt die verbesserten Fensterscheibenaufnahmen?? Beitrag #1
whity r32
whity r32
frage nur, weil ich mein auto wieder zusammen baue und ich gleich die besseren reinbauen will, wenn ich noch nicht die besseren drin habe.
wie sehen die besseren überhaupt aus?
hat jemand ein bild?
danke euch schon mal
  • hat der r32 jetzt die verbesserten Fensterscheibenaufnahmen?? Beitrag #2
Der R32 hat ab 2003 mit einem Schutzwachs überzogene Klemmpratzen. Die brechen aber genauso oft wie die ohne *lol* :p
Die originalen sind weiß bzw. dunkelrot, die aus dem Reperatursatz sind aus Zomak (Grauguß) und demnach grau. Habe die Kits schon liegen... ;)
  • hat der r32 jetzt die verbesserten Fensterscheibenaufnahmen?? Beitrag #3
whity r32
whity r32
ok dann muß ich mir die morgen gleich besorgen, denn meine sind weiß:(
hast du noch die artikelnummer??
danke dir
  • hat der r32 jetzt die verbesserten Fensterscheibenaufnahmen?? Beitrag #4
danke dir
Ja meines Wissens sind die grauen Dinger nie im Golf iV ab Werk verbaut worden.
Zwei- oder Viertürer ?
  • hat der r32 jetzt die verbesserten Fensterscheibenaufnahmen?? Beitrag #5
whity r32
whity r32
zweitürer
danke dir
  • hat der r32 jetzt die verbesserten Fensterscheibenaufnahmen?? Beitrag #6
TN für den Zweitürer:
1JE 898 099 links
1JE 898 100 rechts
Jeweils 35,73€ inkl. Mwst. Das ist so ein komplettes Rep.kit mit Seilzug usw...
Da werden nicht nur die Klemmpratzen gewechselt, sondern der gesamte Seilzug nebst Trommel. Ich habe auch noch ne Einbauanleitung hier, kann ich Dir gerne zukommen lassen, wenn Du die brauchst :)
  • hat der r32 jetzt die verbesserten Fensterscheibenaufnahmen?? Beitrag #7
whity r32
whity r32
danke dir
soll ich die etz austauschen oder soll ich warten?
was meinst du ?
etz ist halt alles schon draußen, denke werde es machen
bis bald
  • hat der r32 jetzt die verbesserten Fensterscheibenaufnahmen?? Beitrag #8
Naja ich tausche die bei mir auch aus, sobald ich mal Zeit habe.
Wenn du die Sachen eh raus hast, würde ich es machen. Wenn Du mal irgendwo unterwegs bist und so ein Teil bricht, gibts zwei Möglichkeiten:
- Dir saust die Scheibe in die Tür und zerspringt dann
- Die Scheibe fällt in die Tür und bleibt heil.
Beides ist bei Regen nicht so toll :(
  • hat der r32 jetzt die verbesserten Fensterscheibenaufnahmen?? Beitrag #9
whity r32
whity r32
du hast recht
ich werde die teile kaufen
hoffe die dinger sind lieferbar
  • hat der r32 jetzt die verbesserten Fensterscheibenaufnahmen?? Beitrag #10
Mein VW Fuzzi hatte die auf Lager liegen, bestimmt Palettenweise :p
Das war aber schon im Dez. 2005 !
Zerger
DomR32
DomR32
DomR32
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
turborene95
turborene95
