"display-light" dimmer nach ganz unten !!!
Diskutiere "display-light" dimmer nach ganz unten !!! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; wenn i bei mir die innenbeleuchtung nach ganz unten dimme, flackert die MFA ... is das normal ?, bzw. habt ihr das auch ? is wirklich nur, wenn es...
  • "display-light" dimmer nach ganz unten !!! Beitrag #1
wob-i
wenn i bei mir die innenbeleuchtung nach ganz unten dimme, flackert die MFA ... is das normal ?, bzw. habt ihr das auch ? is wirklich nur, wenn es ganz unten is ... schwächste stufe ...
  • "display-light" dimmer nach ganz unten !!! Beitrag #2
rodig3.2
rodig3.2
krass, is mir auch aufgefallen ..hab aber nix am dimmer verstellt oder dergleichen und mir is aufgefallen das es nur ist, wenn ich zum beispiel von der AB runterfahr und gleich an ner ampel stehen bleib im stand..dann fängts an ...einma bisschen dunkler dann wieder heller usw....sehr komisch ..hat am anfang schon angst das des bald den geist aufgibt..aber hab die letzten wochen nicht weiter draufgeachtet udn ansonsten gehts ja einwandfrei...*grübel
  • "display-light" dimmer nach ganz unten !!! Beitrag #3
speci
speci
ja das tut es...ist normal...haben alle...lösung gibt es nicht :(
habe das auch. nun habe ich mich an die mittlere stufe gewöhnt :p
  • "display-light" dimmer nach ganz unten !!! Beitrag #4
wob-i
naja, is "normal", das irgendwie blöde ... ;( traurig .. was soll man machen ...
nur komisch das es nicht flackert, wenn es auf ganz hell is ... *wunder*
  • "display-light" dimmer nach ganz unten !!! Beitrag #5
SuperOlli
Wenn es flackert achte ma auf deinen Spritverbrauch der geht von 1,1-1,3 auf 2,2-2,5 kurzzeitig.. das ist wenn die lüfter ansrpingen ;)
  • "display-light" dimmer nach ganz unten !!! Beitrag #6
Daß sind nicht die Lüfter die da anspringen........achte mal bei offener Haube drauf:D daß ist das Sekundärluftgebläse.
  • "display-light" dimmer nach ganz unten !!! Beitrag #7
wob-i
hmmm, wie auch immer ... wird wohl normal sein ...
Kinzigtal R32
3 4 5
dumbo
dumbo
