Popp off ventil möglich beim R ?
Diskutiere Popp off ventil möglich beim R ? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Wollt mal fragen ob das beim R 32 möglicht ist einbauen zu lassen.:D
  • Popp off ventil möglich beim R ? Beitrag #1
orientexpress
  • Popp off ventil möglich beim R ? Beitrag #2
lower4er
lower4er
Nein ist es nicht, ausser du baust ihn um auf Turbo!
Denn dieses PopOff Ventil (Schubumluftventil) wird auf der Druckseite (nach Turbolader und und vor Drosselklappe) eingebaut und sorgt dafür das bei Lastwechseln der überschüssige Druck entweichen kann. Ohne dieses Ventil würden bei Turbomotoren die Lager des Turbinenrades unnötig belastet und dieses auch abgebremst. Dadurch entsteht das bekannte Turboloch!
  • Popp off ventil möglich beim R ? Beitrag #3
Muffel
Muffel
Ich hab noch eines zu verkaufen, ist für Ladedrücke ab 1,0bar. War in meinem Jubi drin. Kannst Du gerne haben :D *duckundweg*
  • Popp off ventil möglich beim R ? Beitrag #4
hmm, sehe ich doch richtig das man nen Wastgate und nen Pop Off Ventil braucht oder ?
2000ALH
2000ALH
BaldR32
R32Driver93
jensereh
jensereh
