Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ?
Diskutiere Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, so habe mal ein Problem! hatte WInterreifen drauf und habe diese jetzt gegen Sommerpneus getauscht, mein Problem: hatte vorher schon...
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #1
altasar
altasar
mein Problem:
hatte vorher schon Gewindefahrwerk drinnen!
mit Winterreifen was vorne rechts keine Heul Geräusche da aber nach dem die Sommerreifen drauf sind habe ich ein Heulgeräusch!
habe gedacht es kommt daher weil ich noch keine Spur einstellen lassen habe daran liegt es auch nicht! *noahnung*
vorher Ohne Gewinde war das Geräusch nicht da und mit Gewinde mit Winterreifen auch nicht! ???
was kann das sein! ist es der Reifen ?
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #2
Sind die Dimensionen Sommer/Winterreifen gleich ?
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #3
wob-i
sollte vom reifen kommen, welche firma + grösse ?
richtige laufrichtung ?
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #4
altasar
altasar
ja es sind die gleiche Dimension bzw. Breite!
habe im Winter 225+45+17
Sommer die Originalen Felgen mit Reifen ! ( Michelin Pilot Sport ! )
ja Laufrichtung ist Richtig!
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #5
wob-i
könnte auch am michelin reifen liegen ...
bei welcher geschwindigkeit haste das geräusch ?
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #6
Clockwork
ich würde sagen das die Reifen abgefahren sind. Hatte das Problem bei meinem Audi auch mal, nachdem dann die neuen Reifen drauf waren war nichts mehr!
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #7
Das wäre möglich, oder das Gummi ist zu hart. Dann gibt es auch solche Resonanzen ...
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #8
wob-i
sage i doch ... michelin sind eh etwas komisch :p
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #9
altasar
altasar
also kann das Sein das die oder der Reifen bei der Lagerung härter geworden ist!
sind auch nicht mehr die besten von der Profiltiefe her!
habe das Geräusch so bei 40 - 70 KM/H !
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #10
Dann wird es daran liegen. Meist sieht man im Profil auch schon kleine Risse im Gummi....
Michelinreifen halten recht lange, ich habe bis jetzt noch keine Probs gehabt :-D
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #11
wob-i
denk, wird dann wohl daran liegen ... wieviel profil is denn noch drauf ?
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #12
altasar
altasar
ich würde sagen so etwa noch 1,8 mm also fast an der Verschleißgrenze!
muss mir sowieso dann neue holen wollte diese noch abfahren aber dann wird es wohl eher !
habe mal ne Frage möchte mir gerne die Dunlop Sportmaxx holen habe aber gelesen das diese für ZR also >240 angegeben sind aber Original sind doch W - Reifen drauf also bis 270 KM/H !
kann man diese Dunlop ZR Fahren oder gibt es Probleme mit den Tüv?
weil diese hier einige fahren!
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #13
Von Werk aus wurden die Michelin PS mit dem Speedindex "Y" ausgeliefert, also bis 300 Km/h. Die Dunlop Sport MAXX sind ebenfalls in der Grösse 225/40 R18 92 Y erhältlich und im Netz für € 147,50 je Stück zu beziehen. :great:
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #14
Noch was, lass die Reifen schleunigst wechseln!!! :sus:
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #15
altasar
altasar
ja dann werde ich dann alle wechseln müssen! *roll*
habe aber im Netz geschaut aber den Sportmaxx nur als ZR >240 KM/H gefunden!
den gibt es auch als Y ! *schock*
aber wo zu finden? ???
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #16
Klick mal HIER!
Die haben noch dazu recht angenehme Preise!
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #17
Guckst du z.B. hier!
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #18
cwidma
cwidma
Kommt bestimmt von den Reifen.
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #19
Pierre-BiTurbo85
Ein Kunde bei uns in der VW Werkstatt hat auch so ein Problem, das durch das Tieferlegen das Federbein immer näher an den Reifen kommt und zum Schluss mit dem Reifen an der Feder Streift. ACHTUNG GEFAHR das der Reifen Platzt!!!
  • Vorne Rechts Geräusch (Reifen ) !!!!! Aber was ? Beitrag #20
altasar
altasar
also der Reifen kommt nicht gegen das Federbein oder so da haben wir schon nachgeschaut , Spur wurde vermessen und es ist Links und rechts alles gleich mit den Werten!
Tüv wurde auch gemacht bzw. Fahrwerkabnahme!
am Reifen innen ist nichts abgeschliffen es wird dann wirklich der Reifen sein!
habe mir gestern abend Online noch Reifen betstellt! DUNLOP SPORT MAXX !
