Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts
Diskutiere Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Der Fehler wurde bei mir im Steuergerät angezeigt,den genauen Fehlereintrag weiß ich aber nicht mehr. Steuergerät Nr.39 01345 Zündgerät für...
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #21
Micha
Der Fehler wurde bei mir im Steuergerät angezeigt,den genauen Fehlereintrag weiß ich aber nicht mehr. Steuergerät Nr.39 01345 Zündgerät für Gasentladungslampe defekt oder unplausible Signal.
Wegen der Kulanz da müßen die Wob anrufen und nachfragen .
mfg Micha
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #22
Groggy
Groggy
ja dann muss ich da morgen mal rumfahren ich werde dann mal berichten was die so gesagt haben
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #23
exe
Das gleiche war bei mir vor 4 Wochen auch. Nur das verschissene daran war ein Teil war angebrochen und sie wollten es daher nicht mehr auf Kulanz machen argh.
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #24
MeisteR32
toll jetzt hab ich genau das gleiche problem , der rechte xenon sw ging nicht an dann hab ich den wagen ausgemacht und wieder angemacht und jetzt gehts wieder ist aber wohl nicht sinn und zweck der sache.
kann ich jetzt einfach so mal nach vw hinfahren und die tauschen das auf kulanz auch wenn der sw funktioniert ? oder ist der fehler irgendwie noch gespeichert das die das auch sehen ??? die stellen sich ja immer an wenn man was tauschen lassen will was noch funktioniert .
Wieso schaltest Du nicht einfach die Scheinwerfer aus und wieder an, anstatt den ganzen Wagen neu zu starten????
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #25
Groggy
Groggy
ham die es dann doch gemacht oder nicht ? weil bei mir ist auch was angebrochen
weils nicht funktioniert hat :-/
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #26
exe
Ne war nur ein kleiner Bruch in einem Plastickteil der Lampe, aber nein ich musste alles selber bezahlen.
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #27
exe
Als ich bei mir den neuen Scheinwerfer einbauen lies weil das Xenon Zündgerät defekt war, hatte ich das Flackern beim neuen Scheinwerfer auch ne weile lang. Ist jetzt aber weg.
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #28
MeisteR32
Eigentlich ist das Flackern ein Zeichen dafür, das der Xenonzünder den Geist aufgibt. Deshalb wurde bei mir damals ein Zünder auf Kulanz gewechselt.;)
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #29
supergolf
Was ist jetzt ein Xenonzünder?
Zündgerät im Scheinwerfer (das kleine schwarze) oder das Steuergerät hiter dem Scheinwerfer.
Die Züngeräte kann man nachkaufen und Einlöten!!!
Benni
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #30
Micha
Könnte dieser Fehler eigentlich auch per Diagnosestecker erkannt werden? Wenn es nur ab und zu Flackert? Ich habe keine Lust, dass die mir das Auto auseinander nehmen! Und mal hier gucken, mal da gucken und am Ende liegt das Auto in allen Einzelteilen
Wenn das Licht Flackert und das im Steuergerät steht:(Ist bei mir so)
Steurgerät Nr.29 oder 39 7M3 907 391
01344- Gasentladungslampe
16-00 Signal außerhalb der Toleranz
Abhilfe -> Lampe ersetzen
mfg Micha
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #31
MaRcus32
Hi zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Schon seit einiger Zeit springt mein rechter Scheinwerfer mal an mal nicht, wie er gerade lustig ist.
Dachte zuerst das Steuergerät hätte ne Macke.
Vor kurzem aber habe ich einen Kumpel getroffen (Golf IV mit Xenon) und habe mit dem mal Steuergeräte getauscht. Da meins aber bei ihm fehlerfrei funktionierte kann es das nicht sein.
Er meinte er hatte das gleiche Problem und hat dann das Zündgerät direkt hinter dem Scheinwerfer getauscht. Er hat aber den Vorteil, das er von einem Schrott-Golf dieses ausbauen konnte.
Jetzt ist meine Frage.. habt schon einmal wer dieses Zündgerät getauscht, bzw. woher bekomme ich dieses Teil. Oder gibts das nur in Verbindung mit dem ganzen Scheinwerfer.
Das Teil dürfte von der Firma AL sein.
Garantie von VW fällt flach, weil eR schon Baujahr 2002 ist.
Vielen Dank für die Hilfe
Greez Foxmox
Ich habe das gleiche problem mit auf der linken seite.Ich muss das licht bestimmt 20 mal anmachen und dann geht der linke mit an.8)
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #32
dicken 1904
dicken 1904
Hallo.
Mir ist Gestern Abend auch der linke Scheinwerfer (Xenon) kaput gegangen.
Heute bei VW gewesen und gefragt ob was auf kulanz zu machen ist. Aber laut Meister nichts zu machen:(
Reperatur soll 290 Euro Kosten*schock*
Da mir das doch ein bischen teuer ist habe ich mal die Nummer 0800-VOLKSWAGEN angerufen. Die haben dann ein Kulanzantrag gestellt.
Innerhalb von 10 Werktagen soll ich bescheid bekommen.
Dann bin ich ja mal gspannt!!!
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #33
Hallo.
Ob und ggf. wieviel Kulanz möglich ist, hängt auch vom Alter und von der Laufleistung des Fahrzeugs ab ;) Wäre nicht schlecht, wenn du dazu Angaben machen würdest *roll*
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #34
Heute traf es mich auch - Xenon Licht rechts war nicht an :(
Im Fehlerspeicher steht:
Zündgerät Xenon N295 - unplausibles Signal - sporadisch.
Nach Licht aus/an ging alles wieder, war bis jetzt nicht reproduzierbar.
Ich habe fast den Eindruck das liegt am Brenner. Wenn ich mir in der Garage die Lichtfarbe der beiden Brenner angucke: Links weiss, rechts eher gelb *noahnung*
  • Zündgerät Xenon Scheinwerfer rechts Beitrag #35
Isnogood
Isnogood
War auch bei mir der Fall so. Ab und zu hab ich durch Licht an und aus schalten wieder anbekommen. Aber dann hat er irgendwann ganz den Geist aufgegeben. Bei mir war das Zündsteuergerät defekt, gibts leider nicht einzeln, also hab ich mir direkt 2 neue Scheinwerfer einbauen lassen und über Teilkasko abgerechnet. Hab den Fehlerspeicher auslesen lassen, aber bei mir hat er nichts rausgeschmissen, bis auf beide Steuergeäte von LWR. Hab die bis jetzt auch noch nicht gewechselt, weil 300€ für eins finde ich ein wenig teuer
sho.e
sho.e
sho.e
mhx8
skelleten
