batterie down ...
Diskutiere batterie down ... im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; glaube meine batterie is down ... :( auto springt nicht mehr an ... aber diverse elektro funktionen funzen noch ... tacho und die "warnleuchten"...
  • batterie down ... Beitrag #1
wob-i
auto springt nicht mehr an ... aber diverse elektro funktionen funzen noch ... tacho und die "warnleuchten" alle ausgefallen !!! eigentlich komisch ...
  • batterie down ... Beitrag #2
Danny
Danny
Was funktioniert den dann noch?
  • batterie down ... Beitrag #3
wob-i
fenster heber laufen noch, navi geht noch an ... alarm anlage biept noch ...
nur motor und warnleuchten sind down !!
überbrücken klappt leider auch nicht, gerade getestet ... :(
  • batterie down ... Beitrag #4
Danny
Danny
Dann wird es was anderes sein! Selbst wenn die Batterie leer ist muß der Wagen beim überbrücken anspringen.
  • batterie down ... Beitrag #5
R32-BaSti
lol.. Hatte das gleich Prob vor 2 Wochen. Alles funzt, aber die Karre springt nicht an. Kombiinstrumente klacken und blinken wie verrückt. Batterie war total tot. Mein Serviceberater sagt, das der kalte lange Winter viele Batterien geschafft hat.
  • batterie down ... Beitrag #6
Danny
Danny
Aber wenn die Batterie so down ist das die Kontrollleuchten nicht mehr leuchten funktionieren aber auch die Fensterheber und das Navi nicht mehr
  • batterie down ... Beitrag #7
wob-i
joah, gute frage was das is .... werde gleich mal bei der werkstatt anrufen ...
  • batterie down ... Beitrag #8
wob-i
haste ne neue batterie drin ?
  • batterie down ... Beitrag #9
also bei mir ging eigentlich auch noch alles, nur etwas träger, fensterheber mein ich. Starten konnte ich aber auch nicht mehr. Batterie geladen, schon gings wieder
  • batterie down ... Beitrag #10
wob-i
hast du nur geladen ... keine neue eingebaut ? und jetzt geht wieder alles ohne probs ?
  • batterie down ... Beitrag #11
MeisteR32
Es könnte sein, daß die Batterie tiefentladen ist, dann hilft auch das Überbrücken nichts. Aber dann dürften auch die Fensterheber nicht mehr funktionieren.
  • batterie down ... Beitrag #12
wob-i
das is ja das komische .... fensterheber funzen ... aber das überbrücken nicht ...
  • batterie down ... Beitrag #16
wob-i
BayernR32 schrieb:
Dann wird die Batterie ne Macke haben.
Fahr in die Werkstatt und laß sie ans Prüfgerät hängen.
lol, fahr in die werkstatt ... wie denn fahren ? auto geht nimmer an ... :( :( :(
  • batterie down ... Beitrag #17
MeisteR32
Ich meinte ja auch, Du solltest die Batterie ausbauen und mit nem anderen Auto zur Werkstatt fahren.;)
  • batterie down ... Beitrag #18
wob-i
das sagen sie dann alle ;) ...
habe i auch schon überlegt .... was´n, wenn eine neue rein kommt, muss der wagen nicht neu eingestellt werden ? zwecks stormunterbrechung ...
  • batterie down ... Beitrag #19
MeisteR32
Nein, es muß nichts neu eingestellt werden.
Angeblich ist auch nicht bei jedem R die Eingabe des Radiocodes notwendig, bei mir war es schon der Fall.;)
Von einer Justierung der Fensterheber war auch schon die Rede, aber das kann man problemlos alles selbst machen.
  • batterie down ... Beitrag #20
wob-i
richtig ... ;)
okidoki ... werde dann mal hin düsen ... und ne neue ordern ... denke alte is putt ...
batterie down ...
