Kofferraumtaste auf der FFB?!?
Diskutiere Kofferraumtaste auf der FFB?!? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Leute! Ich wollte mal fragen was bei Euch passiert wenn Ihr auf die Mitteltaste mit dem Kofferraum Symbol drückt...?!? Normalerweise...
  • Kofferraumtaste auf der FFB?!? Beitrag #1
Timo245
Hallo Leute!
Normalerweise sollte sich doch der Kofferraum öffnen, oder?? Die Funktion geht bei mir irgendwie nicht. Ich drücke aber nix passiert...?!?
Hat das noch jemand??
Viele Grüße
Timo
  • Kofferraumtaste auf der FFB?!? Beitrag #2
BlueSky-BlackR32
BlueSky-BlackR32
Das habe ich am Anfang auch gedacht.
Ist das Fahrzeug aber zugeschlossen und Du drückst diese Tase dann schliesst sich nur der Kofferraum auf !!!
Habe auch erst gerätselt aber dann mal bisschen probiert.
Gruss BlueSky
  • Kofferraumtaste auf der FFB?!? Beitrag #3
speci
speci
Gruss BlueSky
so ist es auch richtig.
das der ganze kofferraum aufgeht haben bei vw nur passat und phaeton soweit ich weiss :)
  • Kofferraumtaste auf der FFB?!? Beitrag #4
Timo245
Ja, der R war aber verschlossen als ich es probiert habe.... ???
MfG Timo
  • Kofferraumtaste auf der FFB?!? Beitrag #5
MfG Timo
Aja.......und wenn dein R verschlossen ist und du die Taste drückst, kannst du den Kofferraum öffnen, ohne das sich das Auto aufschliesst!
You understand?!?
  • Kofferraumtaste auf der FFB?!? Beitrag #6
HL-NK 1
HL-NK 1
jetzt mal ganz blöd gefragt, wieso hast Du eine Kofferraumtaste auf der FB?
Dachte wenn man diesen FB benutzen will, dann muss man am Kofferraumschloss was nachrüsten, damit es funktioniert???
  • Kofferraumtaste auf der FFB?!? Beitrag #7
Jan Behrmann schrieb:
Nein, du musst nur die Platine vom Schlüssel umlöten! Am Schloß muss gar nichts gemacht werden!
  • Kofferraumtaste auf der FFB?!? Beitrag #8
Einfacher ist es, den Funkcontainer vom Bora zu kaufen ;)
  • Kofferraumtaste auf der FFB?!? Beitrag #9
speci
speci
er hat nen g v :)
  • Kofferraumtaste auf der FFB?!? Beitrag #10
Checker
MfG Timo
Du mußt, damit etwas passiert, den Knopf länger gedrückt halten. :great:
  • Kofferraumtaste auf der FFB?!? Beitrag #11
R32 Timo
oder man nimmt den amischlüßel so wie ich dann hat man auch noch gleich die panik taste :)
gruß timo
saki4185
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
2000ALH
2000ALH
Jörg
