Regensensor
Diskutiere Regensensor im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, für leute die wie ich den regensensor haben. der regensensor ist ja nur aktiviert wenn man eine stellung nach oben geht mit dem rechten...
  • Regensensor Beitrag #1
speci
speci
der regensensor ist ja nur aktiviert wenn man eine stellung nach oben geht mit dem rechten lenkstock.
wozu ist dann noch der kippschalter oben auf dem lenkstock?
ich habe mir gedacht wird sicher für die empfindlichkeit sein aber so viel lässt sich da ja nicht regeln ...
kann mich bitte jemand aufklären?
  • Regensensor Beitrag #2
wob-i
öhm, doch, sollte für die empfindlichkeit sein ...
  • Regensensor Beitrag #3
Ja, der ist für die Empfindlichkeit, man merkt aber in der Tat nicht viel Unterschied.
  • Regensensor Beitrag #4
Randall Flagg
Randall Flagg
...öhm.. damit kann man doch wenn man eine Stufe weiter als "Regensensor" geht die "feste" Intervallgeschwindigkeit einstellen... *noahnung*
  • Regensensor Beitrag #5
wob-i
naja .... is das denn nicht eine art empfindlichkeitseinstellung ?
kann es dir jetzt nicht 100pro sagen ... lange nicht angehabt, diese funktion ...
  • Regensensor Beitrag #6
tikatoni
das ist die "empfindlichkeits" -verstellung für den regensensor
bei meinem t5 geht das besser aber nicht gut genug
prob. beim t5:
zb. ist die scheibe oft unten nass und oben trocken
ein 2. sensor unten wäre bestimmt besser
beim golf ist die verstellung eigentlich für den ar...
  • Regensensor Beitrag #7
wob-i
finde das die regensensoren bei bmw sehr gut sind ... da funtzen die richtig gut ... eigentlich so, wie man es erwartet ... :)
  • Regensensor Beitrag #8
HL-NK 1
HL-NK 1
Also mit dem Schalter kann man doch die Intervallzeit verändern, aber leider funktioniert dieser Regensensor beim Golf sehr ungenau, hat mich dermaßen genervt, so dass ich das Teil deaktiviert habe. Mein "Freundlicher" konnte mir da nicht weiterhelfen, hab dann aber im Internet erfahren, dass man das Relais austauschen muss, damit der Sensor nicht genutzt wird. Hab jetzt die manuelle Regelung und das läuft bestens:great:
  • Regensensor Beitrag #9
speci
speci
hallo jan :)
na alles klar?
sag mal haste da nen paar genauere infos für mich...
der nervt...und nicht nur mich :(
  • Regensensor Beitrag #10
Eine Stufe weiter ist bei mir Dauerwischen *noahnung*
Der kleine Hebel dient dazu, die Empfindlichkeit vom Sensor einzustellen. So ist es jedenfalls bei mir :great:
  • Regensensor Beitrag #11
Randall Flagg
Randall Flagg
Bild ich mir das jetzt nur ein ??? Wenn ihr eine Stufe weiter schaltet habt ihr doch "normalen" Intervall, regelbar über den Schalter... *noahnung* Dann braucht man den Sensor ja nicht nutzen wenns nervt.
Was mich nervt ist das er beim Neustart nicht aktiv ist. :( Das Hätte ich mir von so einem Teil versprochen: Einmal eingeschaltet und es beginnt zu Regnen: Scheibenwischer wird geschaltet. Aber so muss ich ihn ja immernoch manuel aktivieren... *noahnung*
  • Regensensor Beitrag #12
speci
speci
eine weiter ist dauerwischen...hat sven recht :)
  • Regensensor Beitrag #13
Randall Flagg
Randall Flagg
...muss ich doch glatt morgen mal schauen wies nun genau bei mir ist... *noahnung*
  • Regensensor Beitrag #14
speci
speci
ich wette 10 euro drauf das es genau so ist wie bei uns ^^ :D
  • Regensensor Beitrag #15
Randall Flagg
Randall Flagg
:D ...das kann durchaus sein, und ich verwechsl das jetzt mit dem Cooper-S *roll* *noahnung*
  • Regensensor Beitrag #16
Nachdem man die Empfindlichkeit verstellt hat, muss man den Scheibenwischer aus- und gleich wieder einschalten. Sonst wird die neu eingestellte Empfindlichkeit nicht gespeichert ;)
  • Regensensor Beitrag #17
szandor
Genau das ist mir auch aufgefallen. Und nach dem waschen mit Schutzwachs geht der Sensor schlecht, bei wenigen tropfen auf der Scheibe geht er gleich in die Schnellstufe... *buck*
  • Regensensor Beitrag #18
speci
speci
das wusste ich gar nicht :)
werde das mal testen ... ist ja eh scheibenwischer wetter :(
Regensensor
DomR32
DomR32
DomR32
Evo92
Evo92
Evo92
