Bremsleitung / Schlauch
Diskutiere Bremsleitung / Schlauch im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, mußte heute erst mal schlucken. Habe mir heute Federn und Felgen draufmachen lassen. Ruft mich der Monteur und sagt: schaust du...
  • Bremsleitung / Schlauch Beitrag #1
Werbefuzzi
Hallo zusammen,
Ruft mich der Monteur und sagt: schaust du hier.
Der Schlauch / die Bremsleitung an 2 Stellen von der Serienbereifung fast durchgeschliffen. Montag erstmal bei VW Alarm machen.
Fehlerquelle auch ganz einfach zu finden.
Unterhalb der Feder ist auf dem Bein ein Halter für den Schlauch.
Auf der Beifahrerseite nach innen geneigt. Kein Problem.
Aber auf der Fahrerseite nach außen geneigt, dadurch schleift die Felge / Reifen am Schlauch, und der ist fast durch.
Ist ja wohl ein Hammer.
Habt Ihrs auch???? Oder nur noch nicht bemerkt????
Der Werbefuzzi
  • Bremsleitung / Schlauch Beitrag #2
wob-i
öhm .... komische sache ... da hatte i noch keine sorgen mit gehabt .............
  • Bremsleitung / Schlauch Beitrag #3
jesses
jesses
2002er Bauhjahr? Hat mein Vorbesitzer schon gemacht (wurde auf Kulanz abgewickelt), der hatte da wohl auch ein Problem mit....
  • Bremsleitung / Schlauch Beitrag #4
whity r32
whity r32
ich habe stahlflex drin da scheuert nichts.
habe sie auch des wegen getauscht
  • Bremsleitung / Schlauch Beitrag #5
Benji
Haben das also nur die Modelle des früheren Produktionszyklus?
  • Bremsleitung / Schlauch Beitrag #6
cwidma
cwidma
Fahr auch Stahlflex, hatte davor aber auch keine Probleme.
