Porsche 6 Kolben......
Diskutiere Porsche 6 Kolben...... im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; @GolfR32 Kannst du die für 17" auch besorgen? (Will im Winter keine 18 Zöller raufziehen)
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #41
cybersweep
cybersweep
@GolfR32
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #42
GolfR32
den sattel zu besorgen ist kein problem, jedoch passt der aufgrund der anderen bauweise nicht. beim 18 zoll sattel müsstest du bei der serienfelge zusätzlich 15 mm spurplatten fahren. also wenn du interesse am 18 zoll satz hast kann ich dir gerne weiterhelfen.
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #43
cybersweep
cybersweep
@GolfR32
was passt denn an der Bauweise nicht?
und was würde die Anlage der 18er kosten?
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #44
GolfR32
der satter sitz zu weit außen, so dass die metallbolzen, welche die bremsbeläge halten gegen die bremsscheibe kommen. also habe es probiert und kann jetzt lediglich alle passenden teile aus verschiedensten quellen gesammelt als 100 % passgenaues paket besorgen. hat lange gedauert bis alles so passte und zusammengesucht war. preis gerne via pm oder per mail ... [email protected]
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #45
R32 Timo
kann mich da golfr32 nur anschließen...
gruß timo
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #47
GolfR32
kann schon gut sein, aber nen bissl teuer was ? kann dir passenden adapter mit bolzen günstiger besorgen ... 8)
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #48
cybersweep
cybersweep
ich würd dir gerne eine PM senden, dass wir das hier nicht klären müssen. aber das funkt nicht. weiß nicht wieso *noahnung*
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #50
R32 Timo
so habe meine gestern eingetragen bekommen die 6 kolben porsche bremse...
war überhaupt kein problem....
gruß timo
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #51
wingmaster
Ich möchte auch auf die 6 kolben bremse mit den R32 scheiben upgraden.
Die sättel die ich nun habe sind schwarz matt und haben 3 unterschidelich große kolben und auf den sättel steht einmal 18ZR und 18ZL.
habe ich nun die richtigen 18 zoll sättel die passen ? weil angeblich gab es die turbo sättel nie in schwarz matt *noahnung*
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #52
wingmaster
Halloo ?????????
Wo Sind Die Bremsenspezis ????
Plz Help
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #53
R32 Timo
hallo ich schaue mal nach was auf meinen steht und poste es dann...dann brauchst du aber noch die adapter und stahlflex.....
gruß timo
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #54
black bora Coupe
black bora Coupe
hallo da ich die tage auch auf die grosse cayenne bremse ümrüsten möchte würde mich jetzt mal interessieren was ich hier alles dafür brauche ..
Welche adapter was für scheiben usw .....danke schonmal
mfg
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #55
Django
Django
Würde mir wenn, sowas nur komplett aus einer Hand kaufen > z.B. das Stage V Big Brake Kit von ECS...
http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebuild_v2.cgi?make=Volkswagen&engine=1.8T&model=337/20AE&submodel=&category=Braking&subcategory=ECS%20Stage%205
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #56
black bora Coupe
black bora Coupe
naja denke aber das man es auch günstiger bekommten sollte hier ...bestelle nicht gerne solche sachen im ausland ...
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #57
GolfR32
Du brauchst Stahlflex, Bremsatteladapter, die Sättel, Beläge, die Bremsverschleisanzeige-Kontakte, Bremsscheiben vorne ( 334), speziell gefertigte Bolzen zur Befestigung, sowie diverses Kleinmaterial.
Kann dir alles was du brauchst günstig besorgen. Preis gerne per PM
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #58
Metalking_1
Ich möchte in den kommenden Wochen auf die genannte Porschebremse umbauen.
Habe die Sättel (ZR18 bzw. ZL18), 350x32mm Scheiben vom Benz (Teilenr.: OE-Nr: 164 421 05 12 bzw. A 164 421 05 12) und die Adapter von Epytec.
Meine Frage ist jetzt: welche Stahlflexleitungen brauch ich? Sprich: Originalanschlüsse bzw. längen usw? Bei Epytec steht, dass diese passen...allerdings steht da nicht Golf V
http://www.epytec.de/de/bremsentech...-a1-porsche-brembo-ttrs-polo-9n-bremsen-umbau
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #59
Die Porsche passt auch nicht ohne weiteres an die G5 Modelle;)
desweiteren funktioniert die Original Bremse sehr gut und genauso gut wie mit dem Porsche Sattel.
Du würdes nur was gewinnen , wenn du auf Grössere Scheiben gehst . so wohl vorne wie auch hinten .
Nur vorne wird eine verschlechterung bedeuten . auch mit dem Porsche Sattel wird deinen Gesamtperformance schelchter
  • Porsche 6 Kolben...... Beitrag #60
Chris, dazu ergänze ich noch das kontraproduktive Beispiel G5:
Bremsscheiben RS4 B5 mit Original G5 Bremssättel verbaut, VA 360mm und 330mm HA.
Also grösser ja, aber mit ebenfalls besseren Bremshebel, mittels Bremssattelträger Anpassung.
Fabi könnte zu den Porsche auch noch was berichten....
