Warnleuchte gelb Motorsymbol
Diskutiere Warnleuchte gelb Motorsymbol im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo gerade ging meine gelbe motorkontrollleuchte unterm fahren an,der VAGmann las mit dem tester (fehler im Abgasumschaltventil schluß nach...
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #1
GGyver2
hallo
las mit dem tester (fehler im Abgasumschaltventil schluß nach plus) aus..
sagt euch das vielleicht mehr,oder hatte schon jemand das gleiche probl.?
gruß
ggyver2
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #2
GGyver2 schrieb:
hallo
gruß
ggyver2
Das Abgasumschaltventil steuert die Klappe im Auspuff. Sitzt vorne im Motorraum an der Spritzwand. Entweder Ventil hin oder Kabelbruch...
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #3
PierreR32
PierreR32
hab ich auch :D :D :D :D
muss mal das kabel flicken :D :D :D :D :D :D
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #4
Aber scheinbar muß das Ventil ja "dumm" sein wenn es nicht mal erkennt daß die meisten von uns den Schlauch an der Klappe abziehen und verschließen*lol*
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #5
Is klar nee :D :D :D
Logisch. Das prüft ja nicht das Ventil sondern das Motorsteuergerät. Um zu erkennen, ob das Ventil einwandfrei arbeitet, müsste man einen zusätzlichen Druckmesser in die Unterdruckleitung einbauen, der ja auch mal kaputt gehen könnte :D :D :D
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #6
PierreR32
PierreR32
da hat sich die lüsterklemme gelöst :D nur bin zu dick und komm da so schlecht hin hehehe :D :D
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #7
Die ist aber nicht Original :D :D :D :D
Axo das mit dem Waschbärbauch kenne ich :D :D :D
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #8
Dann nimm ab :!: Habe 2002 mal 17 kg in zwei Monaten geschafft :) Wenn man will geht alles ;)
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #9
PierreR32
PierreR32
:D :D :D ey das war ein geficke damals :D wollte doch den schalter einbauen um festzustellen das es irgendwie nicht geht LOL naja anscheinend ist die lüster nun los :D :D :D :D
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #10
rulu57
@ Pierre
Du meinst doch bestimmt „geflicke“???
Sonst muss Du dich jetzt selber Sperren:D
*lol* *lol* *lol* *lol*
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #11
PierreR32
PierreR32
ne war schon so gemeint :D :D :D :D :D
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #12
tobsen
Hatte ich auch schon, schön zum Freundlichen, die beheben das schon...Frag mal wegen Kulanz, bist ja nicht der Erste, der das Problem hatte.
  • Warnleuchte gelb Motorsymbol Beitrag #13
Benji
Entweder versteh ich das falsch oder es wird eine Fehlermeldung wegen der Klappe ausgeworfen wenn der Schlauch verstopft ist ?! *noahnung*
DomR32
DomR32
DomR32
marcoeberl339
golfmk2.r32
Rone23
Rone23
Rone23
