Lampen für Fernlicht wechseln!!!!!
Diskutiere Lampen für Fernlicht wechseln!!!!! im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi, habe mal ein Problem wegen den Wechsel der Lampen fürs Fernlicht, kann man diese wechseln OHNE die Scheinwerfer auzubauen? habe schon mal...
  • Lampen für Fernlicht wechseln!!!!! Beitrag #1
altasar
altasar
habe schon mal nachgeschaut und es ist ziemlich eng da, denke man würde bei der Fahrerseite rankommen wenn die Batterie draußen ist aber Beifahrerseite sieht es schlecht aus mit Platz! :(
kann mir jemand Tips geben wie es Ohne Ausbau geht oder müssen die Scheinwerfer wirklich raus!
wenn ja müssen diese dann wieder richtig ausgerichtet werden oder schraubt man diese bloß wieder rein und dann ist alles wieder OK! *noahnung*
MFG
  • Lampen für Fernlicht wechseln!!!!! Beitrag #2
Randall Flagg
Randall Flagg
Also die Standlichtbirne habe ich ohne Ausbau des SW rausbekommen. Du musst dir halt nur etwas den Arm verrenken, dann sollte es auch mit dem Fernlicht klappen. :great:
  • Lampen für Fernlicht wechseln!!!!! Beitrag #3
rulu57
Die SW müssen ausgebaut werden.
Nach dem Einbau müssen die SW einstellt und die LWR muss auf 0 gesetzt werden.
Kostet ca. 100€*schock*
  • Lampen für Fernlicht wechseln!!!!! Beitrag #4
MeisteR32
Mit dem nötigen Feingefühl und nicht allzu dicken Fingern muß man die Scheinwerfer nicht ausbauen!
  • Lampen für Fernlicht wechseln!!!!! Beitrag #5
Randall Flagg
Randall Flagg
Ja, genau.. für das Standlicht erzählen die dir das von VW auch *roll* ..und mit meinen gynäkologen Händen habs halt auch hinbekommen ohne 100 Euro dafür zu bezahlen... *lol*
  • Lampen für Fernlicht wechseln!!!!! Beitrag #7
altasar schrieb:
MFG
Also, bei der Fahrerseite hast du genügend Platz wenn du die Batterie ausbaust!
Auf der Beifahrerseite wird das ganze ein bissi kompliziert, aber auch möglich!
  • Lampen für Fernlicht wechseln!!!!! Beitrag #8
Aus welchem Grund soll die Birne gewechselt werden? Frage das weil bei keinem meiner bisherigen Autos jemals eine Fernlichtbirne kaputt gegangen ist.
  • Lampen für Fernlicht wechseln!!!!! Beitrag #9
MeisteR32
Vielleicht meint er das Standlicht?!*noahnung*
