navi software update ...
Diskutiere navi software update ... im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; sehe garnichts mehr .... bild bleibt schwarz ...
  • navi software update ... Beitrag #41
wob-i
  • navi software update ... Beitrag #42
Da kann die WS nix machen ^^
Blaupunkt 490EUR oder bei mir ;)
Du hast wahrscheinlich den Flash gekillt ...
  • navi software update ... Beitrag #43
TimR32
Jungs was geht denn hier ab ich raff gar nicht wovon ihr redet!*oops*
  • navi software update ... Beitrag #44
wob-i
wie, flash gekillt .... öhm, und zudir ? was kostet ? werde mal in der werkstatt fragen ...
  • navi software update ... Beitrag #45
Erzähl mal genau wie Du das Update gemacht hast und vor allem welche Quellen, angefangen beim CD brennen. Dann möchte ich wissen welche Bildschirme Du beim Flashen gesehen hast...
  • navi software update ... Beitrag #46
wob-i
habe mir die navi update files geDL ...
incl. anleitung, programme sind vom navi project ...
dann mit nero gebrannt ... wie beschrieben ...
CD rein ins navi ... es kamen auch die selber bilder wie beschrieben ... navi update fertig ... navi lief noch ... 2 tage später nix mehr .. das is komische an der sache .. *heul*
  • navi software update ... Beitrag #47
Naja das solltest Du dazu sagen ;) Wenn das Teil zwei Tage lief, kann das ja nicht am Update liegen ;) Hast Du mal die Sicherungen im Kasten als auch direkt am Navi überprüft ? Blinkt die rote LED oben rechts noch, wenn der Zündschlüssel gezogen ist ?
Ferndiagnose ist ja so ein Thema. Dazu müsste ich das Teil auf dem Tisch haben um Dir sagen zu können ob noch was zu machen ist ...
  • navi software update ... Beitrag #48
wob-i
naja ... logisch ... die lampe blinkt noch ...
öhm, weiss nicht, weil wo das teil hochfahren wollte ... war das startbild leicht verzerrt ... deshalb bin ich davon ausgegangen, das es am update liegen könnte !
  • navi software update ... Beitrag #49
Lief es sonst noch ? Also Navigation, Kartendarstellung und Radio okay ?
Es gibt zwei Flashbausteine die beim Update geflasht werden: Grafikkarte und HeadUnit im Navi ;)
Aber wiegesagt, Ferndiagnose ist sehr schwer :(
  • navi software update ... Beitrag #50
wob-i
radio lief, jaap ... navi ging eigentlich auch noch ... denke mal ja ... hatte es dann nicht mehr wirklich genutzt ...
  • navi software update ... Beitrag #51
Was Du probieren könntest: Navi stromlos machen (Sicherung oder Batterie), 20s. warten und Strom wieder drauf. Wenn es dann nicht geht ist was faul.
Sicherungen können es nicht sein, wenn die rote LED noch blinkt ;)
Die WS wird das Teil einschicken oder Dir im Tausch ein neues einbauen. Ob ich da noch was machen kann kann ich Dir nicht versprechen...
  • navi software update ... Beitrag #52
wob-i
oki, danke erstmal für den tip ... werde das mit den strom stecker ziehen erstmal testen ... melde mich auf jeden fall nochmals ..
  • navi software update ... Beitrag #53
Klaus H.
Hallo wob-i,
was für ein Update hast Du benutzt? Hast Du das Startbild verändert, mit welchem Programm? Wenn Du die V2DGxxxx.DNL von Deiner Update-CD mal mit NaviEdit aufmachst, siehst Du dann das Startbild richtig oder kommt eine Fehlermeldung?
Hat das stromlos machen was gebracht?
  • navi software update ... Beitrag #54
wob-i
werde den strom stecker morgen mal kappen ... nich nicht zugekommen ...
öhm, mit den proggies vom naviproject ... kolombia, nennt sich das ding ...
ja, so ne bild vorschau gab es da zusehen ...
  • navi software update ... Beitrag #55
wob-i
also, stromstecker kappen nichts gebraucht ... selber fehler !!!
werde am DO mal in die werkstatt ....
  • navi software update ... Beitrag #56
Scheiße. Das kann teuer werden. Ich würde an meinem Navi nicht selber herumwurschteln. Habe viel zu wenig Ahnung *noahnung* *oops*
  • navi software update ... Beitrag #57
wob-i
mal sehen, was draus wird .... evtl habe ich ja glück .... mal sehen ...
  • navi software update ... Beitrag #58
Ansonsten hast Du mich :D ^^
  • navi software update ... Beitrag #59
wob-i
hehe, genau ... komme auf jeden fall drauf zurück ....
  • navi software update ... Beitrag #60
wob-i
so, habe heute mein navi wieder bekommen .... funtzt wieder ... allerdings is wieder das original flashfile drauf ... die haben das teil an den "com bus" angesteckt ... neu codiert ... und es geht alles wieder .. *wunder*
_GolfPelz_
R16
R16
R16
crs
crs
