Hinweise beim Einbau des KW Variante 3 !!!
Diskutiere Hinweise beim Einbau des KW Variante 3 !!! im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo. so habe mein KW V.3 jetzt bekommen! habe mal eine Frage bezüglich Einbau des Fahrwerks , in der Einbauanleitung steht ja schon einiges...
  • Hinweise beim Einbau des KW Variante 3 !!! Beitrag #1
altasar
altasar
Hallo.
in der Einbauanleitung steht ja schon einiges aber ich bin der Meinung das ich irgendwo mal gelesen zu haben für Vorne das man das Distanzstück weglassen soll ist das richtig?
Für Vorne steht : Original Domlager aufsetzen und mit Original
Befestigungsschrauben festschrauben!
sind da alle Teile gemeint die auch beim Original Fahrwerk eingebaut sind, zu verwenden!?
wäre für eure Hinweise echt sehr dankbar!
Mfg !
  • Hinweise beim Einbau des KW Variante 3 !!! Beitrag #2
JensR32
JensR32
Also beim KW2 kann man wenn man hinten noch etwas tiefer kommen will das Distanzstück rausnehmen und den originalen VW-Gummiteller einsetzen.
  • Hinweise beim Einbau des KW Variante 3 !!! Beitrag #3
Danny
Danny
altasar schrieb:
Hallo.
Mfg !
Also bei dem H&R Fahrwerk muß man die Alu Buchsen weglassen. Ich denke das wird bei KW nicht anders sein.
  • Hinweise beim Einbau des KW Variante 3 !!! Beitrag #4
Eigentlich soll man alles so wieder einbauen wie man das Originale Fahrwerk auch ausbaut!
Bei H&R ist eine Anleitung dabei, wie das Fahrwerk montiert werden soll!
Tankwart
  • Gesperrt
Tankwart
Tankwart
Bonsai3288
