Airbag fehler
Diskutiere Airbag fehler im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich hebe bei mir folgenden Fehler im Speicher: "00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) -N95 So, als erstes wurde irgend ein Stellring am Airbag...
  • Airbag fehler Beitrag #1
andre702
andre702
So, als erstes wurde irgend ein Stellring am Airbag gewechselt.
Tag später, der selbe Fehler. Es wurde wieder dieser Stellring gewechselt!
Dann am Tag danach, wieder der selbe fehler. Darauf hin wurde der ganze Airbag gewechselt (bisher alles auf Kulanz).
Nach 2-3 Tagen, man glaubt es kaum ... der selbe Fehler.
Wieder zur WS! Es wurde dann die Spannung gemessen und es stellte sich heraus meine Batterie war schon fast am Ende, darauf hin der Meister: Das ist es!!!
Neue Batterie rein (musste ich selber bezahlen), ne ganze Woche gefahren, es scheint weg zu sein!
Denkste, Woche späte wieder der selbe besch... Fehler.
Jetzt meinten die es muß irgendwo ein Wackelkontak sein, sie müssen den Suchen.
Und bevor mir dann ein Lehrling und ein Elektriker, der wie es scheint von nichts ne Ahnung hat, mir den ganzen Wagen auseinander nehmen, nur um ein Wackelkontakt zu suchen, dachte ich, ich frag erstmal hier.
Hatte jemand schon so ein ähnliches Problem, oder jemand ne idee was es noch sein könnte?
  • Airbag fehler Beitrag #2
Franky
Mein GTI hatte das gleiche Problem. Aber schon kurz nach der Zulassung.
Airbag getauscht auf Garantie. Seitdem wars OK.:great:
Vielleicht ist da wirklich irgend ein Wackler in der Elektronik.
Sollte dein Freundlicher aber schon rausfinden können.
Und im Zweifelsfall: Sollten die Zicken mit der Kulanz o.Ä. machen, wende dich direkt nach WOB. Das hilft eigentlich immer.
  • Airbag fehler Beitrag #3
PierreR32
PierreR32
auf jedenfall würde ich die Batterie nachträglich zurück erstattet bekommen wollen, da der fehler ja nicht weg ist. :D :D :D :D :D
Airbag fehler
Henry
Henry
Henry
