andere Boxen an DSP?
Diskutiere andere Boxen an DSP? im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hallo kann ich andere Boxen einfach an DSP anklemmen? wie sieht es mit einem Sub aus??? :roll:
  • andere Boxen an DSP? Beitrag #1
Marcelvs
Hallo
:roll:
  • andere Boxen an DSP? Beitrag #2
Treckerfahrer
Marcelvs schrieb:
Hallo
:roll:
Andere LS würden prinzipiell gehen. Aber es ist fraglich, ob du damit ÜBERHAUPT eine Verbesserung erzielst. Das DSP enthält eine Kompensation für Frequenzgang (EQ), Trennfrequenz und Zeitverhalten. Dies ist auf die Einbauposition und die LS abgestimmt. Bei anderen LS passen die Werte nicht mehr genau. Das Ergebnis ist also mehr oder weniger zufällig.
Zum SUB: Habe gelesen, daß auch das DSP am Steuergerät über Cinch angeschlossen ist.(?) Da könnte man dann einen SUB mit anklemmen. Sinnvollerweise sollte man aber den Rest der Anlage dann ohne Tiefbass laufen lassen (Hochpass).
  • andere Boxen an DSP? Beitrag #3
DONNR32
Da hat Treckerfahrer prinzipiell recht,
aber wenn du den Rest zu hoch abkoppelst zerreisst du Dir die komplette Abstimmung.
Meine Empfehlung wäre die Trennfrequenz eines separaten Subwoofers auf jedenfall variabel einstellbar zu machen und eine individuelle Anpassung auch seines Pegels. Er soll ja nur den extremen Tiefbass übertragen. Eine Verbesserung des Hoch-Mitteltonbereichs bekommst Du nur durch den Einsatz besserer Chassis mit entsprechender Abstimmung der Frequenzweichen. Entweder Aktiv oder passiv. Das hilft Dir jetzt wahrscheinlich nicht sehr viel weiter aber es ist auch ein komplexes Thema, wenn es um Wiedergabequalität geht.
  • andere Boxen an DSP? Beitrag #4
Harry
Harry
Ich habe wegen fehlender Schaltungsunterlagen mal mit nem Oszi alle Signale, die vom GAMMA her führen am NOKIA gemessen.
Es war kein einziges NF-Signal zu finden, das ich für nen aktiven SubWoofer hätte anzapfen können.
Deshalb meine ich, dass sich z. B. GAMMA+DSP nur digital unterhalten.
Aber am GAMMA soll es noch die LineOuts geben, die eigentlich genau richtig dafür sind. Womöglich auch am NAVI/MFD. Adapter von ? auf CHINCH gibts im Handel.
  • andere Boxen an DSP? Beitrag #5
enners
hab nen Sub
bei mir hab ich die hinteren Mitteltöner an dem DSP-Verstärker abgezwackt und bin dann Highpass in die Endstufe und von da aus zum Sub, würde zwar nicht sagen, dass es wunderbar klingt aber es ist doch schon eine deutliche Verbesserung zum Original, dem es meiner Meinung nach sowieso nur am Bass fehlt. Ich denke wenn ich eine Kiste benutzen würde und den Sub nicht in der Reserveradmulde hätte (was beim R wegen dem Allrad sowieso nicht geht) wäre es gleich noch nen Tick besser. Wenn jemand den Stromlaufplan vom DSP braucht soll sich melden.
Alex_R32
Alex_R32
DomR32
DomR32
DomR32
jensereh
jensereh
HGP-Alex
