Lambdasonden
Diskutiere Lambdasonden im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, kann mir jemand die genauen beszeichnungen der Lambdasonden laut Schaltplan nennen? Müßte sowas wie B2 S1 sein... Ich lese daraus Bank 2...
  • Lambdasonden Beitrag #1
bluesky81
Ich lese daraus Bank 2 Sonde 1. Stimmt das?
Außerdem würde ich dann gerne wissen welche Bezeichnung zu der Vorkat und welche zu der Nachkatsonde gehört. Wäre super wichtig für mich!
Danke schonmal im vorraus für eure Antworten...
  • Lambdasonden Beitrag #2
bluesky81 schrieb:
Ja hast Du richtig erkannt Bank2 Sonde 1 usw.
Was genau willst Du denn sonst noch wissen ?
  • Lambdasonden Beitrag #4
bluesky81 schrieb:
Was denn zum Beispiel B2 S1 für eine Sonde ist.
Vor Kat oder nach Kat?
Bin mir nicht 100% sicher:
Sonde 1 = Vorkat,
Sonde 2 = Nachkat
Der R32 hat laut Stromlaufplan vier Sonden:
G108, G39 Vorkat
G130, G131 Nachkat
EDIT: Sind doch vier, Fehler in Teilesoftware, jetz sollte es stimmen :)
  • Lambdasonden Beitrag #5
bluesky81
svenni schrieb:
Sonde 2 = Vorkat,
Sonde 1 = Nachkat
Der R32 hat laut Stromlaufplan drei Sonden:
G108 Vorkat
G130, G131 Nachkat
Wirklich 3?
Und warum befinden sich rechts unter dem Fzg. 4 Steckverbinder für die sonden? Davhte für jede Bank jeweils eine Vor und eine Nachkatsonde...
Kannst Du mir vielleicht den Stromlaufplan zukommen lassen? Wäre supie...
  • Lambdasonden Beitrag #7
bluesky81 schrieb:
Wirklich 3?
Stromlaufplan kann ich nicht aus meinem Programm heraus exportieren :(
EDIT: Stimmt nicht, Fehler im Programm, es sind vier Sonden !!
  • Lambdasonden Beitrag #8
ottor32
laut vw ! haben die 4 stück bei mir ersetzt 2 vor und 2 nach kat sonden!
  • Lambdasonden Beitrag #9
Jup Du hast recht.
Habe gerade mal geschaut bei meinem - habe auch vier drin :)
Die Infos stammen aus den VW Teile bzw. Rep. programmen :(
Dort sind nur drei Lamdasonden für den R32 Motor aufgeführt. In der Motorspezifikation werden aber vier aufgeführt.
EDIT: Stromlaufplan ist falsch verknüpft. Ich habs weiter oben mal geändert :) Sorry Fehler im Programm und ich bin drauf reingefallen :-/
  • Lambdasonden Beitrag #11
bluesky81
Kannst Du dann vielleicht davon einen Bildschirmdruck oder dergleichen machen?
Oder wie heißt das Programm, kann ich das auch bekommen?
Ich brauche den Plan relativ dringend um dem Freundlichen falsche Arbeit nachzuweisen... ;-)
Würde ich dann später erklären...
  • Lambdasonden Beitrag #12
So mal auf die schnelle nen Bildschirmdruck:
  • Lambdasonden Beitrag #13
bluesky81
Danke!
Kann ich daraus auch ersehen wie die Sonden heißen? Das B2 S1 die Nachkatsonde der 2. Bank ist???
  • Lambdasonden Beitrag #14
bluesky81 schrieb:
Danke!
Nein steht nicht drin :(
  • Lambdasonden Beitrag #15
bluesky81
Kann ich das auch irgendwoher schriftlich belegen, oder weißt Du das auch nur aus Erfahrung?
Das ist ja eher wichtig für mich...
  • Lambdasonden Beitrag #16
Das ist ja nur ein Name für die Diagnose. Normalerweise ist Sonde 1 Vorkat, Sonde 2 Nachkat. Reine Erfahrungswerte.
Vielleicht klärst Du uns mal auf was Du genau willst....???
  • Lambdasonden Beitrag #17
bluesky81
Bei mir war die Motorkontrolleuchte an.
Folgende Fehler waren im Steuergerät abgelegt:
Lambdasonde B2 S1 Kurzschluß bzw. keine Verbindung.
Nun hat der freundliche meine Vorkatsonde getauscht und anschließend noch die Nachkatsonde. Weil diese angeblich auch "etwas abbekommen" hätte. Wie bitte das denn???
Er sagt der Fehler ließ sich nicht löschen bzw. kam immer wieder.
Daher vermut ich ja nun das die B2 S1 die Nachkatsonde ist und sie zuerst den Fehler gemacht haben und die falsche Sonde getauscht haben.
Das will ich dann logischerweise auch nicht bezahlen!!!
Daher muß ich umbedingt wissen welches denn die gemeldete Sonde war...
Verstehst Du?
  • Lambdasonden Beitrag #18
Verstehst Du?
Das kann aber in der Tat sein das beide hin sind. Es gibt Fehler, Folgefehler und auch noch Prioritäten bei den Fehlern. Wenn ein Fehler behoben ist, kann ein zweiter auftauchen...
Aber es kann auch ein Irrtum seitens der WS gewesen sein...
Bloß wie willst Du denen das nachweisen ?
  • Lambdasonden Beitrag #19
bluesky81
Nun, ich weiß ja das lediglich die B2 S1 Sonde angemeckert wurde. Und davon habe ich auch nen Ausdruck. Deshalb möchte ich das irgendwo schriflich haben das B2 S1 Nachkat ist, falls es so ist!?
Dann kann ich denen sagen das sie zunächst die falsche gewechselt haben...
Verstehst Du?
  • Lambdasonden Beitrag #20
Verstehst Du?
Jop schon, aber das kann ich Dir nicht sagen welche welche ist. Ist nur eine Vermutung von mir und Erfahrungen mit anderen Autos.
Lambdasonden
