Königsitze ausbauen
Diskutiere Königsitze ausbauen im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hat jemand von euch schonmal die Sitze im R ausgebaut und kann mir da ein paar Tipps geben?
  • Königsitze ausbauen Beitrag #1
Casi`s-r32
Casi`s-r32
  • Königsitze ausbauen Beitrag #2
Ja....Batterie abklemmen bevor du die Bag Stecker ziehst!!!!:great:
...auch bitte die Batterie erst wieder anschließen wenn alles fertig wieder eingebaut ist!!!
  • Königsitze ausbauen Beitrag #3
powered
powered
quatsch, stecker kannst auch so abziehen, solltest nur nicht elektrisch geladen sein. ggf. ziehst Du einen Aidshandschuh an.
Zuerst entfernst Du die Abdeckungen der Laufschienen. Dann vorne die Schrauben/Muttern entfernen, Sitz nach hinten herausschieben, ankippen, Stecker abmachen, Sitz rausheben. Nicht viel aufwändiger als beim 3er Golf
So sieht er dann zerlegt aus :)
  • Königsitze ausbauen Beitrag #4
Benji
Weswegen wurde der denn so zerlegt?
Neu bezogen?
  • Königsitze ausbauen Beitrag #5
Arrrg 8-(
Hier wird dieses gefährliche Halbwissen im Umgang mit Airbagsystemen verbreitet 8-(
1. Arbeiten am Airbagsystem sind nur geschulten Personal erlaubt, da es sich um Sprengstoff handelt. Hierfür braucht man in D einen entsprechenden Lehrgang. Ansonsten erlischt die ABE vom Auto sofort.
1.1. Falls ihr 1. überlesen habt :D oder wie ich eine Lizenz dafür habt, dann weiter mit 2.
2. Bei Arbeiten am Airbag *niemals* Handschuhe o.ä. anziehen, da gerade hierdurch eine elektrische Aufladung stattfindet! Bevor man Stecker o.ä. anrührt, einfach einmal einen Heizkörper an einer blanken Stelle oder den Schutzleiter einer Steckdose berühren, um Potentialausgleich herzustellen. Normalerweise wird das Auto geerdet und der Mechaniker erdet sich mit einem ESD Armband. Macht aber kaum einer so.
3. Vor dem Trennen von Steckverbindern immer Batterie abklemmen. Eine Wartezeit zum "Entladen" der Airbags ist nicht erforderlich, da es sich beim R bereits um das Airbag System "VW3" handelt. Sobald der Steckverbinder getrennt ist, besteht keine Gefahr mehr, da die Kontakte kurzgeschlossen werden und somit eine Zündung nicht mehr möglich ist.
4. Zündung muß beim Anschließen der Batterie aus sein. Anders war dies z.B. beim Golf III, hier musste die Zündung an sein...
5. Wird das Lenkrad ausgebaut, immer die Prallplatte nach oben legen.
Die Airbags detonieren mit einem Druck von über 2 Tonnen....
  • Königsitze ausbauen Beitrag #6
Randall Flagg
Randall Flagg
8-( ...deshalb hasse ich nichtausgelöste Airbags bei einem Verkehrsunfall...
  • Königsitze ausbauen Beitrag #7
Wenn das Steuergerät einmal die Frontairbags ausgelöst hat, und einer nicht aufgeht, kann dieser nicht mehr aufgehen. Eine erneute Zündung erfolgt nicht!!
Weiterhin können aber noch noch Kopf- und Seitenairbags gezündet werden, sofern das nicht schon passiert ist. Geht hier einer nicht auf, gilt gleiches wie bei den Frontairbags.
EDIT: Aber klar ist natürlich, wenn der Kabelbaum o.ä. beschädigt ist, kann der Airbag durch Kurzschluß gezündet werden!
  • Königsitze ausbauen Beitrag #8
Randall Flagg
Randall Flagg
Ja, und das weiss man halt nie vorher... *schock* *roll*
  • Königsitze ausbauen Beitrag #9
powered
powered
Neu bezogen?
Der Grund liegt auf dem Sitz :D
Naja, habe noch niemals Probs beim Trennen der AB-Stecker gehabt, auch mit angeklemmter Batterie
  • Königsitze ausbauen Beitrag #10
....jetzt wissen wir wenigstens wie unsere Sitze von innen aussehen:D
  • Königsitze ausbauen Beitrag #11
Benji
@ powered
Wie wärs mit ein paar Bilder im eingebauten bzw. fertigen Zusand aus?
Hab ich nämlich so noch nirgends gesehen.
Ich würds nicht übers Herz bringen die schönen R Sitze zu zerschneiden. *oops*
  • Königsitze ausbauen Beitrag #12
Kuechenfranky
Kuechenfranky
Kapier den Sinn nicht wirklich.
Gruß aus Soest
Frank
  • Königsitze ausbauen Beitrag #13
Randall Flagg
Randall Flagg
Na Bildschirme für die Fondpassagiere.
  • Königsitze ausbauen Beitrag #14
powered
powered
Benji schrieb:
@ powered
jupp, kostet Überwindung, aber die Optik entschädigt
  • Königsitze ausbauen Beitrag #15
Was sind denn das für Sitze?
  • Königsitze ausbauen Beitrag #16
  • Königsitze ausbauen Beitrag #17
Ich habe diese Frage nicht ohne Grund gestellt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass diese Sitze im Bereich der Kofstützen breiter und etwas niedriger sind als bei meinem R ;) Also können es keine R32-Sitze sein.
  • Königsitze ausbauen Beitrag #18
Hmm meine sehen genauso aus *noahnung*
Das sind die alten Sitze ohne Lordösenstütze - die wurden doch nach dem Facelift auch anders geschnitten, oder irre mich da jetzt ?
  • Königsitze ausbauen Beitrag #19
Ja das könnte gut möglich sein. Der Unterschied ist signifikant.
  • Königsitze ausbauen Beitrag #20
Benji
Was mir gefallen würde, wäre wenn mal jemand ein Bild macht oder auch findet (wenns schon existiert) wo beide Sitzvarianten (alt und neu) nebeneinander fotograftiert sind.
Auch um Neuzugänge leichter erklären zu können wo denn jetzt die Unterschiede sind und ob sie denn jetzt die alten oder doch schon die neuen Sitze drinhaben.
Königsitze ausbauen
spaeter
spaeter
spaeter
F_20
saki4185
